Очень нужна книжка по Тике :(
На страницу Пред.  1, 2
Денис
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
а вот для включения моторчика радиатора ещё не нащёл
Если ты про релюшку - то она нашодиться около левой фары (я поставил от нашей девятки с небольшими переделками).
Если про датчик - то он как раз под трамблёром.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
второй включает вакуумную помпу повышения оборотов для кондея
Там нет вакуумной помпы. Это вакуумный клапан (позиция Y5). И включается он не по температуре, как несложно догадаться, а от ЭБУ кондея, который на этой схеме назван "катушка зажигания", но это не ко мне, а к узбекам.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо DiOs!!!
но видимо мою Тишку собирали пьяные узбеки.
когда при заведённом движке замыкаешь провод от ближнего датчика на коллекторе то включается вакуумный клапан и повышаются соответственно обороты, а вот реле у меня нет около левой фары, там просто разъём с двумя проводами и то один из них оторван и изолирован но при всём при энтом радиаторный моторчик иногда включается. на самом радиаторе справа (лицом к машинке) какой-то датчик стоит непонятно для чего,замыкал его, ничего не произошло. под трамблёр ещё не залазил но там и не видно проводов никаких или спрятали. меня больше бендикс сейчас беспокоит, как будто стал проворачиваться, не входит в зацепление с маховиком, слышно шелест. но на десятый раз может и завести. заранее Спасибо если подскажешь как мона снять стартёр чтоб особо не разбирать всю машинку с эстакадой у нас сложно.
Alexisss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что пасибы следует адресовать не Wolfik, а kruphi...
и мне заодно.... за сканирование Smile
а вообще стОит-то книженция рублей 120 в Books.ru, да и читать бумажную удобнее нежели с экрана.... зрение беречь надо Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь шла, как я ничего не понимаю, про сервис-мануал, его не ты сканировал. Но и тебе спасибо!
krot
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересно могу рассказать т.к. уже 2 раза менял бендикс...Всю разбирать не надо :-) , но без ямы не обойтись :-(
Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колись-колись! А что за засада такая у тебя с бендиксом???
krot
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да засады нет первый сменил на 100 тыках - начал буксовать, а второй после того как жена выучилась на права- :-)
А таперь по пунктам: Работа в двоем(одному тоже мона но в яму раз несколько придется спуститься :-)
1. снимаем защиту картера - у кого есть- :-)
2. аккум и поддон под него - чтобы потом нашими ручками шаловливыми было легче шерудить.
3.ремень генератора и сам генератор
4. откручиваем стартер и хитрыми движениями с помощью помошничка наверху выталкиваем на место генератора и на верх его радимаго :-)
5.процесс разборки самого стартера и замены бендикса ничем не отличается от других...
Сборка в обратном порядке..
Alfer16
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где-то есть уже, но я не видел. Решил всунуть в тему о книжке. Довольно интересный каталог тишки с чертежами и каталожными номнрами (дажн цены присутствуют). http://www.elcats.ru/daewoo/group.asp?uz=0&model=tico Простите если не по теме.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, ничего. Только можно ведь не только форум читать, но и сайт, а? Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krot писал(а):
Да засады нет первый сменил на 100 тыках - начал буксовать, а второй после того как жена выучилась на права- Smile
да уж-энти удивительные женщины! Laughing
Крот спасиб за подсказку, как же неохота лезть под неё, с эстакадой то у нас проблемно. Sad
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Питере проблем нет - подъезжаешь к любой КАС, платишь охраннику рублей 40 и попадаешь на эстакаду)
Страница 2 из 2
