Анастасия
Добавлено: Ср Май 23, 2007 9:08 Заголовок сообщения: Падает стекло при опускании |
Хм...Может я ничего нового и не спрошу, но у меня при опускании стекла водителя в начале хода на сантиметр-полтора падает стекло, а потом опускается нормально.... Могу я это самостоятельно устранить, не обращаясь к своим ангелам-хранителям-чинителям-пивопителям? _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Пт Май 25, 2007 1:51 Заголовок сообщения: |
Настенька, врятли! наверное придётся ангельское пиво брать.
если тросик растянулся? то в принципе сможешь и сама разобрать дверь и "проверь натяжённость тросика при немного опущенном стекле", натянуть его, предварительно ослабив гаечку с шкивом,натянуть, потом затянуть гаечку.
может быть ещё и то что стекло отклеилось от крепежа, но тогда бы оно наперекос и закрывалось бы. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Анастасия
Добавлено: Пт Май 25, 2007 8:21 Заголовок сообщения: |
Andre, насколько я понимаю, если тросик растянулся - его менять надо? А какой подойдет от отечественных, или он какой-то родной есть? _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Пт Май 25, 2007 9:29 Заголовок сообщения: |
| Я уж не знаю, где Andre у Тишки тросик нашел. У нас привод пантографный. Ну и в нем, естественно зазоры, люфты, перекосы... Короче, надо вскрывать дверь и пытаться понят, в каком месте люфт. |
Добавлено: Пт Май 25, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
О!!! блин!!! попутал с ОКА, ёлы палы, Настя извини что ввёл в заблуждение, но всё равно можно попробовать что нить покрутить. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пт Май 25, 2007 14:22 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | но всё равно можно попробовать что нить покрутить |
хороший совет на все случаи жизни
У меня стекло перекашивалось при опускании. Думал надо менять механизм. На сервисе за 300 рублей его разобрали, сломаную деталь сварили и установили обратно. |
Добавлено: Пт Май 25, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
| AndreyVG писал(а): | | сломаную деталь сварили и установили обратно. |
стекло вклеено в горизонтальный профиль.
или они стекло приварили?  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пт Май 25, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | стекло вклеено в горизонтальный профиль.
или они стекло приварили? |
Кроме обоймы стекла там еще достаточно много деталей, которые ломаются. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вс Май 27, 2007 19:08 Заголовок сообщения: |
| AndreyVG писал(а): | | Думал надо менять механизм. На сервисе за 300 рублей его разобрали, сломаную деталь сварили и установили обратно. |
Механизм стеклоподъемника новый стоит около 250-300 рублей.
Держатель стекла около 100 рублей. Был ли смысл что то варить?
Или просто самому возиться не хотелось?
| Andre писал(а): | | стекло вклеено в горизонтальный профиль. |
Стекло не вклеено, а вставлено с натягом.
Вместо штатной резиновой обоймы можно использовать полоски резины, например вырезаные из автомобильной камеры.
| /DiOs писал(а): | | Кроме обоймы стекла там еще достаточно много деталей, которые ломаются. |
Наример пластиковые ролики трескаются или направляющая, по которым они катаются, разгибается. |
Добавлено: Пн Май 28, 2007 23:32 Заголовок сообщения: |
| Mrak писал(а): | | Наример пластиковые ролики трескаются или направляющая, по которым они катаются, разгибается. |
как хлипко сделано? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Май 28, 2007 23:35 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | как хлипко сделано? |
Время берет своё  |
Добавлено: Пн Май 28, 2007 23:36 Заголовок сообщения: |
по 10 лет крутят, не шутка, развалится что хочешь. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Анастасия
Добавлено: Вт Май 29, 2007 13:44 Заголовок сообщения: |
Ладно, попробую что нибудь покрутить )
Главное, чтобы потом самой разобраться что открутила и куда это прикрутить обратно _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Вт Май 29, 2007 16:38 Заголовок сообщения: |
| Анастасия писал(а): | | Главное, чтобы потом самой разобраться что открутила и куда это прикрутить обратно |
Да уж, в крайнем случае откроешь автозапчасти магазин.  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
