Падает стекло при опускании
Анастасия
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 9:08    Заголовок сообщения: Падает стекло при опускании Ответить с цитатой
Хм...Может я ничего нового и не спрошу, но у меня при опускании стекла водителя в начале хода на сантиметр-полтора падает стекло, а потом опускается нормально.... Могу я это самостоятельно устранить, не обращаясь к своим ангелам-хранителям-чинителям-пивопителям?
Моя любовь на стоянке за углом....
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настенька, врятли! наверное придётся ангельское пиво брать.
если тросик растянулся? то в принципе сможешь и сама разобрать дверь и "проверь натяжённость тросика при немного опущенном стекле", натянуть его, предварительно ослабив гаечку с шкивом,натянуть, потом затянуть гаечку.
может быть ещё и то что стекло отклеилось от крепежа, но тогда бы оно наперекос и закрывалось бы.
Анастасия
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre, насколько я понимаю, если тросик растянулся - его менять надо? А какой подойдет от отечественных, или он какой-то родной есть?
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уж не знаю, где Andre у Тишки тросик нашел. У нас привод пантографный. Ну и в нем, естественно зазоры, люфты, перекосы... Короче, надо вскрывать дверь и пытаться понят, в каком месте люфт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!!! блин!!! Embarassed попутал с ОКА, ёлы палы, Настя извини что ввёл в заблуждение, но всё равно можно попробовать что нить покрутить.
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший совет на все случаи жизни Laughing
У меня стекло перекашивалось при опускании. Думал надо менять механизм. На сервисе за 300 рублей его разобрали, сломаную деталь сварили и установили обратно.
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стекло вклеено в горизонтальный профиль.
или они стекло приварили? Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме обоймы стекла там еще достаточно много деталей, которые ломаются.
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механизм стеклоподъемника новый стоит около 250-300 рублей.
Держатель стекла около 100 рублей. Был ли смысл что то варить?
Или просто самому возиться не хотелось?
Стекло не вклеено, а вставлено с натягом.
Вместо штатной резиновой обоймы можно использовать полоски резины, например вырезаные из автомобильной камеры.
Наример пластиковые ролики трескаются или направляющая, по которым они катаются, разгибается.
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как хлипко сделано?
как хлипко сделано?
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
как хлипко сделано?
Время берет своё Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 10 лет крутят, не шутка, развалится что хочешь.
Анастасия
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, попробую что нибудь покрутить Smile)
Главное, чтобы потом самой разобраться что открутила и куда это прикрутить обратно
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, Rolling Eyes в крайнем случае откроешь автозапчасти магазин. Smile
