Alexander Polyakov
Добавлено: Вт Май 15, 2007 15:43 Заголовок сообщения: последствия чистки-разборки карба |
Разобрал и почистил карбюратор, причем механику, которая снаружи занимается холодным запуском, не разбирал - просто помыл, т.к. она и так доступна.
Все замечательно, теперь из обратки течет бензин и работает ускорительный насос (все было забито ржавчиной) и даже, кажется, перестало лететь масло из бензонасоса. Но!
Не работает механизм запуска. Т.е. запускается, но с оборотами, близкими к холостому ходу или даже меньше. Греюсь, иногда подгазовывая, потом более-менее нормально едет.
Что интересно, при прогреве обороты не растут - если отключить парафиновый элемент от ОЖ, то они растут, и это естественно, а так как раз все компенсируется и обороты одинаковые, что на холодной машине, что на горячей.
Куда копать? |
Добавлено: Ср Май 16, 2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Куда копать не подскажу. Хотел спросить.
На поведении машины при езде твоя процедура по чистке повлияла? Расход топлива насколько уменьшился? |
Alexander Polyakov
Добавлено: Пт Май 18, 2007 8:21 Заголовок сообщения: |
AndreyVG писал(а): | Куда копать не подскажу. Хотел спросить.
Собственно, ради поведения при езде все и было затеяно - тишка безнадежно тупила, разогревшись, только минут через 30-40 ехала получше. Теперь бегает как зверь, кроме того, заметно, что стал работать ускорительный насос, хотя она и раньше (до всех неприятностей) неплохо разгонялась, а насос этот сдох давным-давно, судя по его забитости.
Расход вроде бы не изменился.
Что радует - перестало лететь масло из бензонасоса. Я это объясняю тем, что, когда не работала обратка, бензонасос качал "в тупик", и "от натуги" плевался маслом. Теперь бензин убегает в обратку, давление меньше, и все спокойнее. Это я специально проверял - катался по кольцевой на 120, никакого масла не летело, а раньше начинало лететь при 100 и выше.
Видимо, карб был отрегулирован в состоянии с забитой обраткой, когда бензин каким-то образом пер, откуда не надо. Попробую его аккуратненько отрегулировать, собственно, я уже регулировки раскрутил, жену на работу на тишке отпустил, теперь надо настроить карб поточнее. |
Alexander Polyakov
Добавлено: Пт Май 18, 2007 22:26 Заголовок сообщения: |
В продолжение темы: холостой ход я более-менее настроил, теперь напомните, какие у Тишки прогревочные обороты?
Вроде бы 2500-2600, или это только зимой по морозу, а сейчас поменьше?
Напомните, пожалуйста.
Такое впечатление, что хотя верхняя заслонка первичной камеры и закрывается на холодном движке, но недостаточно - хватает ровно на то, чтобы холодный движок держал такие же обороты на холостом ходу, как и горячий. |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
у меня аналогично, как и у Вас, после конкретной промывки карба. заводишь-схватывает легко и глохнет, приходится немного подгазовывать сначала, а через минуту уже сама держит обороты. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
buzok
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 9:23 Заголовок сообщения: |
тоже, изучив все связанное про промывку карба решил - тоже буду делать. сделал, отрегулировал холостые, - вылезла одна проблемка - двигатель заводится с пол пинка (как в прочем и раньше) но не набирает прогревочные обороты - но и не глохнет
автоматика пуска работает (смотрел пожение на холодном моторе и прогретом).
нутром чувствую что нужно подкрутить болт прогревочных оборотов- а достать его отверткой не могу - поделитесь опытом кто как его крутит??? |
Shoshin
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 7:20 Заголовок сообщения: |
Обыкновенной шайбочкой я его крутил, там больших усилий не требуется |
SHAH
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Shoshin писал(а): | Обыкновенной шайбочкой я его крутил, там больших усилий не требуется |
Я поступаю иначе. Выключаю двигатель, рукой оттягиваю привод дроссельной заслонки на карбюраторе/где прикрепляется конец троса газа/ (как будто-бы вы до конца выдавили педаль газа), винт регулировки прогревочных оборотов перед вами, вертите в любую сторону. |
