Alexey
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 15:12 Заголовок сообщения: |
Хммм... я так и буду за тобой во всех твоих мессагах тэги IMG на URL менять?... _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 22:17 Заголовок сообщения: |
Alexey писал(а): | плюс аккумулятора замыкает с расспоркой! |
Может её перевернуть? или не подходит?
Мона поставить удлинёные провода и перевернуть аккум... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Alexey
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 23:09 Заголовок сообщения: |
перевернуть- нереально! дырки под крепления...
разве что переварить!?  _________________ тикушка, и только! |
Денис
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 8:34 Заголовок сообщения: |
Оберни плотной резиной распорку и не мучайся |
Alexey
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
из-за аккумулятора распорка не становится! даже если я её заверну, она всё раавно не станет! _________________ тикушка, и только! |
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 12:11 Заголовок сообщения: |
А что ты хочешь услышать? Она не встает над корпусом аккумулятора? Поменяй аккумулятор на штатный или откажись от распорки. Она не встает над клеммой? Уже сказали -- переверни аккумулятор, нарастив провода. Или купи аккумулятор с противоположенной полярностью. Главное, чего я не понимаю -- зачем весь этот геморр? Ты постоянно устраиваешь прохваты по буеракам? |
Alexey
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 16:30 Заголовок сообщения: |
нет, я просто хочу уменьшить крен на поворотах, и увеличить курсовую устойчивость! _________________ тикушка, и только! |
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 16:43 Заголовок сообщения: |
Alexey писал(а): | нет, я просто хочу уменьшить крен на поворотах, и увеличить курсовую устойчивость! |
Вот примерно обычное состояние стоек | |, под нагрузкой / \ , Если ты ставишь распорку то получается \ / , то что ты хочешь, в таком случае увеличивается вероятность переворота авто на повороте, Даже если у тебя получиться просто их ровно поставить? | |, всё равно при крутом повороте на скорости будет перевёртыш...
Крен на поворотах может уменьшить "Газовая стойка" они жёстче маслянных, на ОКЕ лично убедился...
Пробуй, дерзай !  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Alexey
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 0:41 Заголовок сообщения: |
т.е. смысла ставить нету? _________________ тикушка, и только! |
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 1:19 Заголовок сообщения: |
Alexey писал(а): | т.е. смысла ставить нету? |
Обычно распорку применяют когда лонжероны уже не держат них.. на стареньких жигулях практиковалось, у меня была 7-ка из голландии, 15-лет ей было, кузов уже ржавый, так вот когда уже колёса в разные стороны смотрели / \ пришлось поставить распорку, но при энтом растягиваешь кузов в ширину, на каждой выбоине...из-за чрезмерной жёсткости...
К тому же на Тишке нет регулировки развала вообще, в позапрошлом году сам убедился, приехал в автозапчасти, снял болты, которые должны регулировать развал, и аффигел , они обычные без смещения, развал регулируется стойками от нагрузки...ну как то так... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Stas77rus
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 5:20 Заголовок сообщения: |
Мне на развале сазали что надо в стоиках дырочки расверлить, тогда будет возможность делать развал, но зачем если всё хорошо _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Gikler
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 10:45 Заголовок сообщения: |
Может в поворот входить помедленнее, вот и проблема решится. Надо учитывать при езде особенности автомобиля. |
Alexey
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 13:06 Заголовок сообщения: |
м-да.... не очень получается!  _________________ тикушка, и только! |
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 20:25 Заголовок сообщения: |
Alexey писал(а): | м-да.... не очень получается! |
Во блин ещё один сумашедший на дороге (шутка) _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
