распорка!
Alexey
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 14:02    Заголовок сообщения: распорка! Ответить с цитатой
вообщем решился я на лёгкий тюнинг...
закакзал распорку, но сделали мне её по размерам стандартой тики! а у меня не родной аккумулятор, он более узкий и более высокий!
кароче, вот расспорка:
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=183
вот как она должна стоять в идеале:
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=184
а вот в чём проблема:
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=185
плюс аккумулятора замыкает с расспоркой!
знатоки!! что делать?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хммм... я так и буду за тобой во всех твоих мессагах тэги IMG на URL менять?...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может её перевернуть? или не подходит?
Мона поставить удлинёные провода и перевернуть аккум...
Alexey
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевернуть- нереально! дырки под крепления...
разве что переварить!? Question
тикушка, и только!
Денис
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оберни плотной резиной распорку и не мучайся
Alexey
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за аккумулятора распорка не становится! даже если я её заверну, она всё раавно не станет!
тикушка, и только!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты хочешь услышать? Она не встает над корпусом аккумулятора? Поменяй аккумулятор на штатный или откажись от распорки. Она не встает над клеммой? Уже сказали -- переверни аккумулятор, нарастив провода. Или купи аккумулятор с противоположенной полярностью. Главное, чего я не понимаю -- зачем весь этот геморр? Ты постоянно устраиваешь прохваты по буеракам?
Alexey
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, я просто хочу уменьшить крен на поворотах, и увеличить курсовую устойчивость!
тикушка, и только!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот примерно обычное состояние стоек | |, под нагрузкой / \ , Если ты ставишь распорку то получается \ / , то что ты хочешь, в таком случае увеличивается вероятность переворота авто на повороте, Даже если у тебя получиться просто их ровно поставить? | |, всё равно при крутом повороте на скорости будет перевёртыш...
Крен на поворотах может уменьшить "Газовая стойка" они жёстче маслянных, на ОКЕ лично убедился...
Пробуй, дерзай ! Cool
Alexey
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. смысла ставить нету?
тикушка, и только!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно распорку применяют когда лонжероны уже не держат них.. на стареньких жигулях практиковалось, у меня была 7-ка из голландии, 15-лет ей было, кузов уже ржавый, так вот когда уже колёса в разные стороны смотрели / \ пришлось поставить распорку, но при энтом растягиваешь кузов в ширину, на каждой выбоине...из-за чрезмерной жёсткости...
К тому же на Тишке нет регулировки развала вообще, в позапрошлом году сам убедился, приехал в автозапчасти, снял болты, которые должны регулировать развал, и аффигел Shocked , они обычные без смещения, развал регулируется стойками от нагрузки...ну как то так...
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 5:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на развале сазали что надо в стоиках дырочки расверлить, тогда будет возможность делать развал, но зачем если всё хорошо
ICQ Number
Gikler
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в поворот входить помедленнее, вот и проблема решится. Надо учитывать при езде особенности автомобиля.
Alexey
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м-да.... не очень получается! Sad
тикушка, и только!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин Shocked ещё один сумашедший на дороге Laughing (шутка)
