litlash
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 8:37 Заголовок сообщения: про тормоза ))) |
Доброго времени суток всем , хотел поделится вот какой информацией если конечно же кому интересно это , воообщем машина у меняоколо года и сразу же у нее была проблема с тормозами , я долго разбиралсяв чем дело. и тут как то разобрал передний суппорт и обнаружил что у меня не ходит один из двух направляющих пальцев, так вот вчерась я его разработал смазал как полагается, ну т.е привел в рабочий вид. и проделал тоже самое на другой стороне , и вот тормоза вернулись )))) чуть нажимаешь на педаль машина как вкопанная встает )))) но тут появилась еще проблема порвал трос стояночного тормоза (((( блин не одно так другое . |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 9:32 Заголовок сообщения: |
litlash писал(а): | что у меня не ходит один из двух направляющих пальцев |
Это нормально (в смысле -- весьма часто бывает) у всех, не только у Тишек. Надеюсь, смазали специальной смазкой? _________________ /DiOs |
A.V.Klimanov
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Надеюсь, смазали специальной смазкой? |
Что за смазка? А то я просто литолом намазал  _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
Самый простой способ графитовая.А вобще специально продают смазку для супортов в пакетиках. |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 13:14 Заголовок сообщения: |
A.V.Klimanov писал(а): | Что за смазка? А то я просто литолом нам |
Смазка, которая так и называется -- для смазки направляющих супортов (ну и чего-нибудь еще). Общая характеристика -- высокотемпературная медесодержащая. Мне хорошо известны фирм Permatex и Manol. Впечатления положительные
homeart писал(а): | Самый простой способ графитовая |
Сохнет. После чего начинает подклинивать. Ревизия раз в год минимум. _________________ /DiOs |
litlash
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 13:44 Заголовок сообщения: |
я использовал смазку которая шла в комплекте со шрусами ... она тоже температурная вроде как . ))) _________________
интересное |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Нет та которая в комплекте к шрусам называеться ШРУС-4. До 120 градусов как и все остальные. |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 15:48 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): | Нет та которая в комплекте к шрусам называеться ШРУС-4. |
А не ШРБ-4? Или поменяли название? _________________ /DiOs |
uzaren
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 18:14 Заголовок сообщения: Re: про тормоза ))) |
litlash писал(а): | ... воообщем машина у меняоколо года и сразу же у нее была проблема с тормозами , я долго разбиралсяв чем дело... . |
А в чем именно проблема с тормозами выражалась? |
litlash
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 20:58 Заголовок сообщения: |
проблема была в том что чтобы затормозить надо было несколько раз на педаль нажать , система прокачена была , воздуха не было ... _________________
интересное |
uzaren
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
litlash писал(а): | проблема была в том что чтобы затормозить надо было несколько раз на педаль нажать , система прокачена была , воздуха не было ... |
О, у меня тоже со второго нажатия гораздо лучше тормозит. А чтобы этот палец смазать суппорт снимать надо? |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 10:49 Заголовок сообщения: |
uzaren писал(а): | О, у меня тоже со второго нажатия гораздо лучше тормозит. |
Это ни о чем не говорит. Точнее, говорит о том, что нужно смотреть, в чем дело. Например, в давно неработающем механизме подвода задних колодок. _________________ /DiOs |
uzaren
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 10:59 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | uzaren писал(а): | О, у меня тоже со второго нажатия гораздо лучше тормозит. |
Это ни о чем не говорит. Точнее, говорит о том, что нужно смотреть, в чем дело. Например, в давно неработающем механизме подвода задних колодок. |
Механизм подвода хорошенько смазан и зубчатое колесико легко крутится пальцем. Рычажок, который должен их подкручивать при натяжении троса ручника ходит легко и в зацеплении с колесиком. Колодки и барабаны новые.
А вот как проверить, что оно срабатывает? И ручник держит слабо. Тросы ручника подтянуты уже дальше некуда. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
не правильно отрегулирован механизм подвода 100 процентов. У меня лично ничего пальцами не крутиться. |
uzaren
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 14:20 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): | И ручник держит слабо.
Я имел в виду, что зубчатое колесо механизма подвода, которое является по совместительству гайкой подвода смазано и по резьбе ходит легко. То есть флажок совершенно свободно его может проворачивать при затяжке ручника. |
