"Закипаю" в городе, помогите
Ольга1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 16:11    Заголовок сообщения: "Закипаю" в городе, помогите Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Я новичок-водитель, и, чтобы научиться ездить, в прошлом году приобрела себе Тико. По-серьезному начала эксплуатировать её только с этой весны. И тут столкнулась с проблемой. В городских пробках мотор перегревается, стою, "закипаю". Когда еду - всё нормально. Со знакомыми разбиралась, не включается вентилятор на охлаждение. В критической ситуации мы подключили напрямую провода к аккумулятору. Съездила в пару сервисов. Наши туляки, конечно, Левши, но такую экзотическую машинку никто не ремонтировал. Говорят, оставляйте машину, будем разбираться. Я им даже "Руководство" (зелёную книжку) показывала. Подскажите, пожалуйста, что им нужно сделать??? Question
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? Крутится?
Датчик температуры на блоке цилиндров даёт сигнал на реле включения вентилятора, Реле- в районе левой фары, обрезиненное. Место там довольно некомфортное, контакты реле и разьёма отгнивают. Если Левши владеют паяльником- можно на огрызки отгнивших штыковых контактов напаять провода с штыковыми папами. Само реле (если дело в его потрохах) тоже меняется легко, только не знаю как в Туле с его наличием.
Ольга1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От аккумулятора крутится. Последнюю неделю только так и езжу, жара. Спасибо. Датчик температуры, вроде, на схеме видела. А вот реле... В магазине сказали, привозите образец, может и подберем. Есть и интернет-магазины. Остается разобраться в железках вживую. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живее- некуда. Учитывая пол водителя, поясняю: левая фара- это левая. Когда человек, сидящий за рулём, оценивает стороны адекватно его положению в пространстве. А не когда он смотрит на открытый капот. Сорри. Там крючочек, на нём висит реле в обрезиненном корпусе. Даю 90 процентов, что копать надо туда. Чистим контакты и то, что от них осталось. Паяем, меняем, ну и далее.
Ольга1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данной ситуации я адекватно отношусь к замечаниям по "половому признаку". Very Happy Спасибо за уточнение. Завтра посмотрю. А на следующей неделе отправлюсь к мастерам, теперь без сомненья у них всё получится!!!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нафик там мастера? Пионер с паяльником и мороженое...
П.С. Меня одна дама попросила прислать ей фару. Левую. Получив левую фару, она очень удивилась, что по её понятиям это- правая. Ибо стоя лицом к машине, ну да....
Ольга1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-ха-ха! ПионЭры настоящие были в мою молодость. Буду искать! Laughing Спасибки за подсказку.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю дело скорей в датчике включения вентилятора, чем в реле. Реле там обычное автомобильное всунуто в резиновый держатель. Покупается в любом автомагазине. А вот датчик у меня не работал, я купил новый, он поработал с полгода и тоже перестал. Причем работал он тоже "через пень-колоду"...
При исправном реле для проверки датчика, нужно замкнуть провода которые идут к датчику между собой - должен включиться вентилятор. Больше там нечему ломаться - либо датчик, либо реле. Ну еще ....предохранитель.
Последний раз редактировалось: Romich (Вт Июн 11, 2013 6:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romich писал(а):
нужно замкнуть провод который идет к датчику на массу
замыкать НЕ на массу,
а на датчике 2-а провода,
замыкать между собой
нельзя замыкать на массу(в лучшем случае, сгорит предохранитель)
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=9b87fce4-3404-41de-8fcb-2333de16b28f
поз.4(на корпусе термостата, под распределителем зажигания)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пля...пля... как же я так то?!?!? Evil or Very Mad
Всё верно говорит ustus и я свой пост поправил. Вот ведь давно это было - прикрутил параллельно датчику два провода, поставил в панель дублирующий выключатель и забыл про датчик. Very Happy
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 22:04), всего редактировалось 1 раз
Ольга1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, да тут уже целые дебаты. Докладываю, что я у меня получилось за 2 дня!!! 1. Я действительно нашла на крючочке реле. (Спасибо Кузалу). Вытащила из резины. Провода на первый взгляд все целы, подёргала - не отвалились. 2. Дома почистила контакты релюшки, хотя они в норме. Теперь пытаюсь определить, работает ли она, видимо надо "прозвонить" цепь. Пока не допонимаю, а тестер есть... Сейчас отдохну, займусь. 3. Ясно, что если это не реле, то датчик, к чему я склоняюсь. 4. "Пионеров" пока не нашла... Laughing пока попробую сама разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так методику проверки датчика господа форумчане уж расписали. Замкнуть его контакты нафек, и всё... . Если вентилятор включился- реле исправно, неисправен датчик. Если не включился- неисправно реле. Или (1 случай на 100)- и то и другое.
Ольга1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ммм... Методику прочитала, спасибочки. Боюсь (хоть я и не блондинко), что до датчика я сама не доберусь, точнее не разберусь в проводах... Единственное, что сделала сейчас самостоятельно - подключила тестер к реле. Между двумя (желтыми) контактами - цепь замкнута, между двумя другими (медными) - нет. Кто-нибудь может сказать, это нормально? Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ольга1
Ну, до датчика можно и не добираться. Методом исключения- те, что идут к вентилятору- это не те. Два других- те. Коротим между собой.
