Что и от чего подходит к TICO
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
Насколько я понимаю в Матизах, у них тоже есть тормозная система Х- типа и тормозная система Н- типа. Это нетрудно посмотреть в схемах Экзиста. Однако все цилиндры- унисекс. Для обоих систем. Это по резьбам. А по геометрии они вообще один в один.
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Замена электромагнитного клапана карбюратора. Ответить с цитатой
Вопрос.
Электромагнитный клапан в карбюраторе.
Аналоги существуют, чем то заменить возможно? И возможно ли снять его без разбора всего карба? Он выкручивается или нужно откручивать болт, который рядом с ним?
Двигатель, когда выключаю зажигание, пытается как-бы завестись ...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналоги не знаю, но вряд ли есть и есть более доступные. Чтобы его снять карб разбирать не надо, он фиксируется болтиком с пластиной, болт вкручен под углом, думаю возможно его снять не снимая карб.
А уверены, что он неисправен?
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу начать с него.
А как же быть если ОН не исправен?
От Solex может встанет?
Что делать, чем заменить?
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот код 13260-78B00-000, но магазин ни один не выдает его наличие.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую проверить э/м клапан на предмет неисправности, а потом делать выводы ...
Григорий
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В emex есть, но цена не интересная.
Меля
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходят ли суппорта от Матиза? Долго лазил в поиске и не нашел по этому поводу ничего.
Одесские базарники сказали что у них есть на Тико но продаются они только с тормозными дисками. Прислали, а там матизовские суппорта и диски. Вот теперь думаю - разбирать и колхозить или там вообще без вариантов...
"TICO" - FOREVER!!!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиском воспользоваться не судьба совсем? Тема отдельная есть! http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?p=14334
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и ещё темы есть. И есть (не секрет) тиководы, у которых установлены матизовые суппорты. Только вместе с ними- и все остальные потроха: диски, колодки, кулаки, ступицы, подшипники. И соответственно, вместе с этими вещами- понимание, что это переход на крепёж шпильками 12мм. Так что пошло- поехало: диски, резина, гайки...
Меля
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я уже примерил...)))))))))))))))
Буду возвращать, хотя надежда все таки теплилась в глубине души...
А базарникам уши поотрывал бы за их уверения что "мы уже не на одну тику поставили"...
"TICO" - FOREVER!!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может они со всеми потрохами и ставили...
Меля
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой сомневаюсь...
"TICO" - FOREVER!!!
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=other#6
Ссылка не пашет зачему то
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/hint_other.php#6
Страница 10 из 11
