Генератор?
kda
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже проблема с геной... Sad Не идет заряд на аккум (скидываю на работающем двигателе клемму с аккума - глохнет).
Пока аккумулятор свежезаряженный из дома - лампочка не горит. После нескольких поездок начинает гореть тускло, потом ярче.
Подскажите, гуру, можно ли где-нибудь покопать до съема гены?
Последний раз редактировалось: kda (Чт Мар 10, 2011 12:11), всего редактировалось 1 раз
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо))) когда решу все, отпишусь)
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, диодный мост! Ремонт обошелся в 1200р. Впереди самое кропотливое, ставить обратно, ибо ни снизу, ни сверху подлазить неудобно))
Проблемка скорее всего как и моя, стоит снять и посмотреть в любом случае)
Судя по всему лампочка загорается при определенном проценте разрядке, так что пока он полный, все ок))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится снизу...желательно на подъёмник или га эстакаде...иначе очень неудобно...
kda
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт состоял только в замене блока диодов? Как проверяли на работоспособность с новым диодным мостом?
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужичок поставил диодный мост от какой то модели Ниссана. Генератор поставил, клему скинул с аккумулятора, работает нормально) Правда теперь возникла другая ситуация. Я тут опишу, дабы тему не делать новую:
Машинка поехала отлично, даже как то гораздо тише работать стала) Но стоило проехать около 8км, как заметил что она перестает реагировать на нажатие педали газа. Плавно нажимаешь на газ, она резко бросает обороты, почти глохнет, а затем набирает обороты и работает. Отпускаю газ, нажимаю снова - ситуация таже! Благо был уже на месте. Когда поехал обратно (часа через 2) на педаль газа реакция была отличная, но километра через 4 она просто заглохла когда трогался. заводиться либо отказывалась, либо почти сразу глохла. Проверил свечи - сухие. Минут через десять завелась и снова в норме. Перед домом снова история повторилась((
Свечи, топливный, воздушный фильтра новые. Была недавно история с забитым дренажем бака, из за чего топливо не текло и авто дергалось, но это решил и больше не беспокоило.
Мог я чего такого задеть на карбе когда генератор ставил? В чем дело может быть? Помогите пожалуйста))
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, трос газа проверить? Крепление оболочки в районе карбюратора. На педаль давим- трос поехал вместе с оболочкой. Вдругорядь давим- поехал отдельно, как должно быть. Ну и сам кончик троса мож где цепляет чего не то.
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик проверял недавно - был в отличном состоянии. Сегодня посмотрел еще раз, состояние нормальное. Может трамблер?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kda
в вашем случае скорее обрыв одного из силовых диодов
но возможно и реле-регулятор
надо попробовать 2000 держать и скинуть клемму
а лучше конечно замерить напряжение
должно быть в пределах 13,8-14,4 на 2000 и с включенным дальним
если плавает с ростом оборотов от 12,5 до 13,2-13,6
то всеж диод в обрыве
если вообще зарядки нет, то дело либо в щетках либо в самом реле-регуляторе
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, скорее топливная. Отсоедините подачу, подсоедините к ней вело или ручной авто насос. Дуем при открытой пробке бензобака, "туда". Слышно бульканье? Если хорошо слышно, то надо бы глянуть, как качает насос и как карбюрирует карбюратор. Ибо машина не едет, а свечи сухие. Когда машина не едет, а свечи мокрые- вот тогда, как Вы его обозвали, трамблёр или вообще система зажигания не зажигает. Сухие свечи- нечего поджечь...
П.С. Я почему Вас направил к топливоподаче... Я вот тут писал про случай со мной:
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2337
Но было ещё и продолжение. Какое? Снятие бака и промывка подачи. Вот тогда уж стало совсем хорошо.
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На топливную грешу тоже, надо бы промыть) хотя карб тоже тут может лепту внести, ибо его купили б/у рабочий и так и поставили)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил
по поводу заглохов
скорее всего провода ВВ могут быть пробиты
проверить сопротивление и в темноте на пробой изоляции
посмотреть искру на свечках сразу с момента остановки
если провода живые и искра есть
то карб и бензонасос смотреть надо
а то что свечи сухие
их можно залить только когда двиг холодный
я так подрзумеваю что всеж это провода
когда заряда не было, энергия исры и напряжение были ниже и провода справлялись
а теперь в норме и напряжение и энергия больше
стало пробивать
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ustus писал(а):
по поводу заглохов
Смотрю на первую цитату, затем на вторую. На вторую- на первую.
Ну никак не получается... Что с проводами исделалось за 4 километра?
И как они впоследствии сами починились?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думал что где-то "собака порылась" в топливоподаче
и нифика
фишка была в проводах
тоже еду еду, бац задергалась и заглохла
давишь на педальку провал схватит глохнет
потом тоже постоит, опа завелась
думал в карбе что-то плавает - нет
думал бензонасос, он у меня с момента приобретения Г
но нет, не то и не другое
пока не увидел что провода светяться
поменял и все прошло
Михаил
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода вместе со свечами брал новые. За тысячу километров не пробивали, а тут думаете могут начать? За совет спасибо, их тоже проверю, но не раньше воскресенья к сожалению((
Страница 2 из 3
