Замена масла в двигателе. Подскажите, плиззз!!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только оригинал. Только с резиновым кольцом квадратного сечения.
Затягивать рукой средним усилием, без фанатизма, смазав маслом резиновое кольцо.
ГЛАВНОЕ в конце фильтр чуть провернуть назад на 1/10 - 1/12 оборота, чтобы резинка как бы распрямила сдвинутые волокна.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял сегодня свой фильтр GM Original и всё такое..., резиновое кольцо в нём оказалось "круглым" и совсем дохлым по сравнению с Bosch. Ясное дело в мороз маслецо давило. Но Bosch, зараза, ещё больше в диаметре оказался Smile Ох не знаю, как буду его там завтра навинчивать.. Опять мантры петь.
Григорий
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю, в основном, Mann. Закручиваю от руки и без особых усилий (после касания смазанного маслом кольца плоскости блока довернуть на четверть или пол-оборота). Большое усилие приводит к выдавливанию и деформации уплотнительного кольца.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал фото: |1. Bosch vs. GM, 2. так выглядят уплотнители фильтров, 3. почему было не затянуть старый фильтр, 4. Bosch аккурат влез|
Новый фильтр особо не затягивал, как и GM в начале весны, когда менял масло. Погонял двиг - больше нигде ничего не сопливит! Всё же грешу на слабенький уплотнитель.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin, а что это на третьей фотке слева? Какие-то кронштейны на болтах. У меня вроде вокруг фильтра посвободнее, хоть хороводы води. Это от кондишына чего-то?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, слева это болты на компрессоре, а его корпус не доходит до маслофильтра всего на 4-5мм. На моей первой Тико без кондея фильтр тоже менялся без особых проблем. Кондей с покупки машины не работает, только зараза мешает, что под капотом, что его части в салоне.. Но всё же думаю когда-нибудь собраться и заняться его восстановлением.
У japanцев там ещё хлеще Smile
Страница 2 из 2
