Нет искры на выходе катушки
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий писал(а):
1. Как еще можно проверить катушку?
Временно заменить заведомо годной. Любой.
Василий писал(а):
3. Может ли сигнализация быть причиной: отсутствия искры ...
Да, если кому-то пришло в голову ставить в ней противоугонку путём разрыва цепи зажигания. А таких "кому-то" в природе хватает. А если учесть, что у вас явные глюки с концевиками, то и других причин может быть. Я, например, один раз долго прыгал вокруг заведенной автозакрывшейся Тики...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- а замером сопротивления на обмотках катушки нельзя проверить?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегометром на корпус?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам способ не рассматривал еще, в "зеленой книге" наткнулся на значения сопротивлений первичной и вторичной катушки
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про коммутатор подскажите, понял что он находится в распределителе, коммутатор это и есть датчик Холла или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я намекнул на то, что измерять сопротивление пробитой катушки китайским тестером можно, но зачастую бесполезно. Если есть постоянная коза на массу, то катушка не будет работать вообще.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще говоря, датчик -- это разрезное кольцо с обмоткой. Но да, они вместе со сборкой, условно называемой коммутатором, находятся в корпусе распределителя.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, что за блок находится под панелью рядом с правой ногой переднего пассажира?
И еще блок предохранителей у меня не такой как указанны в "зеленой книге" ... он больше похож на вариант новой модификации + там 3 предохранителя закрывающиеся индивидуальными крышками и большой блок на 3-ех ножках - "Ампераж" я на нем не нашел - только (V) - Вольты и (W) -Ватты - подскажите что это за предохранители и блок может быть?
Сигнализацию посмотрел - "колхоз" - но везде пайка кроме соединения с тиковским толстым черным проводом с синим сечением (на схеме он оконечен соленоидом стартера и для установки сигнализации должен быть разрезан и пущен через реле блокировки) ... часть по схеме ... часть колхоз - но со всем еще не разобрался и не проверил ... времени не хватило - решил пока не отключать ... а проверить распределитель ... в сигнализации обратил что на реле блокировки вместо предохранителя на 5-ти ножках на 30А (нашел его в багажнике) вставлена вставка (провод с обеих сторон разъем "папа") в разъемы которые разделяют тишкин черный провод с синим сечением ... провода на схеме обозначены "зажигание" запутаны (начинается розовый потом он удлинен красным потом синим даже соединяется с каким-то - ужас) пока так и не разобрался ...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас уточнил у механика - это и есть реле ... т.е. его у меня нет
Страница 2 из 2
