faizulin
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 10:30 Заголовок сообщения: |
| если человек хоть кокое-нибудь отношение к мототехнике имеет,пусть даже в детстве моторы от мопеда пебирал,то он сразу поймет,потрогав руками мотор и патрубки,.какой мотор сейчас-горячий,холодный,рабочий,перегретый.А потом уже можно решать в термостат лезть или в прибор.Если машина вскипает,а стрелочка показывает нормальную рабочую температуру,или ниже,то тут конечно же индикатор врет.Если мотор начинает работать внатяг после прогрева,тяга ослабевает,чуть передавишь акселлератор,и начинают звенеть гильзы,а температура "рабочая" на панели,стрелка не в красной зоне,то значит врет индикатор.Вот я например ,без разборки,на 90%уверен,что у меня термостат застрял в полуоткрытом состоянии,что из за этого имею лишние поллитра расхода бензина(в городе 5л,на дальняк 4,1л ща).Печка из этого стала слабо греть тоже.Но руки не доходят залезть туда,поменять термостат.Живу в Узбекии,климат у нас не адцко холодный зимой,поэтому неудобств мне эта бяка с термостатом не доставляет.Но будет время,поменяю, так как термостат-донор уже полтора года в гараже лежит,дожидается. |
faizulin
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 10:40 Заголовок сообщения: |
| Забыл добавить,что 90 процентов моих знаний о Тихоне я имею благодаря этому форуму и тико-сайту.Спасибо огромное администрации и участникам. |
Вадим
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 10:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Термостат заведомо рабочий! Новый, лично перепроверил в горячей воде с градусником))
Склоняюсь тоже к стрелочнику. На выходных попробую выкроить времени... |
faizulin
CaHCaHbl4
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 17:25 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | /DiOs, Вы меня не поняли. Я имел ввиду два датчика на коллекторе.
Меня тоже интересует этот вопрос - для чего нужен второй датчик? И что за датчик рядом с этими двумя? Большой который. Потому что у меня у этого большого датчика обломаны концы и я не знаю чем его заменить - на схемах не нашел его назначение.
Проблему с вентилятором я решил хардкорно - как только температура повышается до критической - через термореле с алиэксперсса пикает бипер и я вручную через тумблер включаю вентилятор. Просто откинул всю эту автоматику. Или просто включаю вентилятор когда захочу.  |
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 20:27 Заголовок сообщения: |
| CaHCaHbl4 писал(а): | | Меня тоже интересует этот вопрос - для чего нужен второй датчик? |
Я же на той же странице дал ответ: второй датчик используется в комплектациях с кондиционером. В Тишках по электрике вообще много чего неиспользуемого, т.е. универсального, для любой комплектации. _________________ /DiOs |
flatline
Добавлено: Чт Май 24, 2018 0:00 Заголовок сообщения: |
у меня с включением вентилятора целая эпопея... пришли с электриком к тому что собрали отдельную схему с отдельным реле и предохранителем и вывели на всякий случай тумблер в салон, и не зря... ничего не помогло, феном дую- работает, а в машину ставлю- нет. Радиатор новый... С термостатом, новым но дешевым(в кипятке открывается) перегревается двигатель, по показаниям стрелочного индикатора в приборке... даже тумблер не помогает, и вентилятор не включается. Молотить на холостых пока не включится вентилятор боюсь. Электрик советовал, а мне двигатель жалко.
Без термостата машина не перегревается в движении, но в пробках и просто на холостом ходу стрелка заваливается в красную зону весьма бодро. Друг посоветовал поменять помпу, мол она может не дает давления, крыльчатки нет, потму и термостат и датчик вентилятора не работают, ибо к ним нет циркуляции ОЖ, а без термостата кое-как циркулирует.
Пробку радиатора поменял, на холостом при открытии давление выплескивает кипяток... я бы и рад поменять помпу(есть БУ, на СТО сказали что на вид робочая), но пока нет возможности, и раздумываю над целесообразностью. Еще на рубашку охлаждения двигателя грешу ибо печка работает исправно.
Есть приборка БУ, может врет стрелочный индикатор или датчик картере, поставить приборку ради проверки гипотезы или это бред?
Если достану пирометр или термопару, где мерить и какая должна быть температура движка в этом\этих местах? _________________ Любой талант не избежит провала,
Берясь природы превзойти величье.
Нет, вечность не дана земным деяньям. |
flatline
Добавлено: Ср Мар 27, 2019 0:19 Заголовок сообщения: |
Снова здрасти! Отчитаюсь о проделанном: Помпу заменил, не помогло. Ездил зиму без термостата, боялся перегрева и воздушную пробку из печки за две недели езди не удалось выгнать прибегая к советам интернета, и знакомых; печка не грела.
Поехал в село 312км там убедили все-таки забить на показания приборки и поставить термостат. Вентилятор охлаждения включается, приборка зашкаливает. Печка не греет, вернее греет но плохо, эксперимент продолжается...
P.s. Потек задний сальник распредвала, или прокладка, как правильно выразиться то, трамблера? В общем под трамблером всё в масле и пару раз не хотела заводится, могло масло протечь в распределитель зажигания? Не нашел мануала по замене и каталожного номера необходимых для ремонта частей, решил не разбирать машину. Есть мнение?
Нашел только это https://dok.dbroker.com.ua/art/p1zc001/parts-mall/2370894 _________________ Любой талант не избежит провала,
