Сгорел комутатор в трамблере
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dantist72 писал(а):
http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.pic/solenoid.jpg
этот? его подключил.
Если нет то покажи про который ты говоришь на картинке.
он самый
напряжение на нем есть?
dantist72
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессию проверили все гуд 1й 12 втрой 12.5 третий 12
думаю наверно чегонить забал пока вырубап прокладку завтра еще раз попробую промыть сам. Если не получится отвезу к спецу
dantist72
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) съездил к спецу которогу тут пол района хвалит. Сказал что с такими навороченными карбюраторами он ещё не сталкивался. Полчаса попрыгал вокруг него и говорит мол приезжай будешь крутить чистить и регулировать сам, а я буду контролировать.
Ах да сейчас в общем есть улучшения. Прокатился немного.
обороты не падают до необходимых, уровень выше обычного явно. При разгоне когда даешь газку побольше начинает дергаться. плохо что тахометра нет. Никак найти в Тюмени не могу.
dantist72
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите на пальцах куда какие шланчики удут от карбюратора.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на сайте, там более, чем на пальчиках.
dantist72
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня уже второй карбюраторщик отказался делать карбюратор Sad Причем на этого были самые большие надежды. Сказал какой то бред типа ничего нельзя сделать. Мол т.к. погнуты лопатки второй камеры то она не закрывается до конца. И из за этого идет перенасыщение топливом.
Не могу понять в чем такая проблема их выправить и обточить так чтобы камера закрывалась плотно?
Скажите а алюминевая бобышка на игле регулировки качества смеси так и должка крутится? или это поломка?
dantist72
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Найдя сегодня свободное время наконец то поставил перебранный и досконально промытый карбюратор. Немного помослав завелась хорошо. Работала как положено на немного повышенных оборотах. Дым нормальный. Но вот прогревшись начала глохнеть. Каким винтом регулировать оборота прогретого двигателя и на сколь сперва закрутить что бы было удобней потом подстроить. И еще как проверить насколько насыщенная смесь идет? А то я на угад качество смеси закрутил и потом выкрутил на 3 оборота.
Евгений-78
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё-же как определить исправность комутатора. Проблема такая:двигатель колбасит очень сильно. Работают 1 и 3 цилиндры. При сдёргивании провода с 1 цилиндра он глохнет. При сдёргивании со 2 никаких изменений нет. Но если вставить другую свечу в снятый провод и приложить на массу искру видно. Свечи и провода новые.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатор не может влиять на один цилиндр.
Если уверены, что свечи точно нормальные и точно местами провода не попутаны, и что крышка распределителя по второму цилиндру не пробита, то... Компрессия?
Евгений-78
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 10-12-12. Насчёт крышки не уверен. Жду новую.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а где у нас вообще коммутатор?. Чет под капотом его не видно. Shocked
Евгений-78
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В трамблёре поищи.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно! Very Happy
Страница 3 из 3
