Добавлено: Вт Июн 11, 2013 9:34 Заголовок сообщения: |
| Pilot писал(а): | | Термостат новый поменял,вместе с помпой!Может заводской брак?Завтра старый поставлю он рабочий был проверю! |
| Pilot писал(а): | | Вчера поставил старый термостат,заработала машинка ! |
А новый термостат точно правильно ставили? Хотя судя по массовости сообщений о перегреве и (чаще) недогреве, термостаты стали в запчасти идти так себе по качеству... _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 10:07 Заголовок сообщения: |
| После дяди мастера-карбюраторщика ... стрелка указателя температуры стала ооочень медленно подниматься при прогреве ... когда забирал - его помощник хвалился что долили ОЖ мне - мастер хотел "замять" этот разговор ... а я после этого гадаю - что же произошло ... (если у катушки около верхних-свободных отверстий ржавчина от крепления - а мастер меня заверил, что катушка новая) |
Pilot
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | А новый термостат точно правильно ставили? Хотя судя по массовости сообщений о перегреве и (чаще) недогреве, термостаты стали в запчасти идти так себе по качеству... | Да вроде правильно савили(там на термостате такая маленькая типо заклепочка находилась внизу) так-же и старый термостат поставил,заклепочкой вниз! |
Мефодий
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
| Мефодий писал(а): | | Должен стоять вверх |
Эт точно. Но не у всех он стоит вверх. И возникают проблемы. Это я про заклёпку, конечно... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Pilot
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
| Мефодий писал(а): | | Заклепочка - клапан для удаления воздуха из системы.Да почему же вниз то?Я менял себе как взял машинку - старый стоял вверх "заклепкой".Должен стоять вверх. | Да я както незадумывался как должен стоять, и при первой замене стоял заклепкой вниз и сечас нестал мудрить и поставил как и было раньше. Вот вопрос нарисовался, а как должно стоять в вер или вниз? |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
Да уж тут всё это обсосано тыщу раз. Вверх, конечно. Иначе систему как ОЖ заполнять? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
