Не заводится на "горячую"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колян писал(а):
Гораздо полезней возить в бардачке запасной, обязательно проверенный в работе коммутатор.
... ага и еще пол машины запчастей) - к счастью это не про тико ... чет пропал автор последней поломки
колян
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатор паяет Smile
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую Всех! Проблема такого плана: На холодную заводится идеально,покатавшись глушу. Через минут 10 завожу,стартер крутит секунд 5,машина заводится с трудом. Новые :катушка,провода ВВ,свечи. Зажигание по стробоскопу 8 град. Шток в восковую капсулу чистый,заслонка открыта полностью. Что подскажите Уважаемые форумчане? За ранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тракторист516
А горячий мотор заводите с притопленным газом? Степень притопленности педали пробовали менять?
spazz74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, на горячую иногда приходится слегка давить на педаль, а то тоже крутить то крутит,а не заводится.
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячую завожу без газа,когда начинает схватывать немного нажимаю педаль газа.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Категорически зря.
колян
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда под капотом жарко, бензин в поплавковой камере усиленно испаряется и пространство корпуса воздушного фильтра заполняется парами бензина.
Поэтому при запуске горячего двигателя первые порции рабочей смеси в цилиндрах оказываются слишком богатыми и не могут воспламениться от искры.
Это обычная проблема всех карбюраторных двигателей и не является неисправностью.
Просто при запуске, плавно нажмите на педаль газа для продувки карбюратора воздухом.
Я сразу нажимаю "в пол", а при первых вспышках отпускаю и машина заводится.
Можно открыть капот и, сняв воздушный фильтр, проветрить впускную систему.
Заведётся без нажатия на акселератор.
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Ваз-2106 был,так там только на стартер дашь и движка зашептала,без всякого газа...
колян
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю! ©
Погуглите "Плохой запуск горячего двигателя"
Или прочитайте "Руководство по усройству и эксплуатации ВАЗ 2106", там написано, что при затруднённом горячем пуске двигателя необходимо во время пуска удерживать нажатой педаль акселератора для продувки цилиндров.
От испаряемости бензина многое зависит.
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он у меня и не был затруднён. Можете не верить Wink
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня прочистил карбюратор,поставил,завёл....заглушил и обнаружил что в первичную камеру капает бензин,снял шланг обратки и обнаружил что обратка забита Crying or Very sad Я полагаю это и есть причина полохой заводки на горячею. Теперь вопрос: Менять трубку обратки или её можно чем нибудь разкоксовать ? Да ещё,при регулировки карба отвалился тросик от иглы качества,как быть в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обратку нашприцевать растворителя и дунуть ручным насосом.
А винт без тросика регулируется маленькими пассатижами. Раз в пятилетку или реже Smile
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет,буду пробовать...
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогло...поменял трубку и болезнь прошла,и на горячую заводится с пол оборота
Razz
Страница 4 из 4
