Непонятный расход масла
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
faizulin писал(а):
1. кипит зараза. 20 км проедешь,и кипит.Датчик в салоне при этом работает ,и показывает нормальную температуру,как и раньше.
2. Термостат?.
1. В салоне нет датчика. там есть указатель. Датчик- на двигателе.
2. Наверное- да. Насколько часто включается вентилятор?
faizulin
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к моему сожалению,Кузал,хуже. Щуп смотрел ,масло на месте было,нормально цвета.А вчера догадался открутить крышку заливной горловины масла.А там ужо эмульсия.
Значит,прогорела прокладка под ГБЦ.Отсюда и подклинивание движка,когда остынет или когда перегреется. Коленвал,вкладыши, перегретые поршня,вобщем вскрытие покажет на днях,как получу зарплату.Пробег с подливкой воды,после первых симптовов клина,около 200 км.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь. Только всё было наоборот. Сперва перегрев, потом голова встала домиком, потом прорвало прокладку, потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее сперва кто-то выставил о-очень раннее зажигание, либо бензин действительно г..., и постоянная езда с появлением детонации привела к пробою прокладки, ну а далее все симптомы...
при чем зажигание настолько раннее, что у стартера не хватает сил провернуть коленвал
по поводу проскакивания ремня, то скорее зажигание станет поздним, т.к. коленвал относительно распредвала провернется вперед
про детонацию:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
- http://avtopulsar.ru/chto-takoe-detonaciya-dvigatelya-prichiny-vozniknoveniya-detonacii-ch-1/
faizulin
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мнение,что маслице полусинька СИНТОЙЛ обнинская по невысокой цене не оправдало моих ожиданий.На нем проехал около 2000 тыс до момента N.При заливке оно мне показалось темноватым,вообщем впечатление произвело нехорошее.Заливал в первый раз,думаю что и в последний.Звук движка после замены тоже не впечатлил.На лукойле голд до этого отходил 8 тыс,и мотор пел даже перед заменой.
Это не реклама или антиреклама,мож так совпало.Но цвет масла темновато-коричневато медовый мне не понравился еще при заливке
А мотор стартер прокрутить не может,потому что после остывание что то где то закисает,задирает и клинит.Тут вариантов много-повело в эллипс поршня, задрало распредвал,коленвал,провернуло или задрало вкладыш.
Страница 5 из 5
