кто нибудь менял охл. жидкость
Макс
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2004 22:11    Заголовок сообщения: кто нибудь менял охл. жидкость Ответить с цитатой
Как правильно ето надо делать, а то в моей книге как то поверхностно про ето сказано, боюсь напортачить.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2004 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять пробки, прогреть до срабатывания термостата (верхний шланг становится горячим), заглушить, снаять нижний шланг и слить старую жидкость. Аналогично промыть хоть водой, хоть промывалками до тех пор, пока не будет сливаться чистая жидкость. Залить. Прогреть. Открыть пробки и долить. Все.
Макс
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2004 2:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в радиаторе печки ведь остаётся старый антифриз, а всё это устраивается для его замены.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2004 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не останется. Hint: в системе отопления нет кранов и пр. арматуры. Максимум, что там теоретически может остаться -- это вода после последней промывки, а это никого особо не волнует. Ты ведь понял, что промывки (до чистой воды) делаются по схеме "залил - дал поработать до открытия термостата - слил"? Кстати, не забудь в какой-нибудь момент (до заливки свежего антифриза) снять расширительный бачок и промыть его хорошенько, в нем бывает осадок.
Макс
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2004 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, когда заливал новый антифриз, влезло где то 2,5 литра вместо 4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2004 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты точно на прогретом до открытия термостата менял?
Dexter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2004 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего это делать на небольшом склоне. При сливе машину ставить носом вниз - точно ничего в печке не останется. А при заливе свежего соответственно носом вверх. еще прокачать руками при закрытой пробке верхний шланг - весь воздух моментально выгонит.
