Help Проблема с фарами плохо светят
Yasha
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2007 3:33    Заголовок сообщения: Help Проблема с фарами плохо светят Ответить с цитатой
Доброго времяни суток, у меня проблема поставил галогеновые лампы и светят они тускло мне сказали что надо поставить какую-то релюшку, если есть возможность обясните схему подключения реле.
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакая релюшка не поможет фарам светить ярче. Поставил галогеновые -- а раньше что, не галогеновые были? Их, по-моему, теперь и не купить... Фара может плохо светить из-за состояния рефлектора и из-за состояния стекла.
Yasha
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принцепе все фары на свет нормальные и чистые но проблема в лампе они вообщето синего цвета а когда светит то белого цвета но мне в автосервисе сказали что мне у меня лампы нормальные но светят они плохо потому что не хватает тока что подскажете????
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не занимайтесь фигней - не ставьте разные китайские лампы под ксенон, они светят во все стороны.
Лучше филипс воткнуть номинальной мощности.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yasha
Ну хорошо, назови, наконец, свои лампы.
Alfer16
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен. Не лепите с говна пулю. Та же ситуация с фонариками, на рынке рекламируют светодиодные, а по сравнению с накаливанием они не всплывают. Ставить надо или класику или настоящий ксенон, а не фуфло крашенное. Есть кадры, сами красят лампочки, и хвастаютСМОТРЫ КАК СИНИМ ОТДАЁТ. Колхозники тюнингованые.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Philips +50% или OSRAM +50%! Хороший свет!
SERGIO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставить мощнее??? к примеру на на 100 ??? шо буит??? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERGIO, высасывать аккумулятор будет в 2 раза быстрее. Неужели вы думаете, что все производители в мире полные идиоты, что ставят 50/60 (если не ксенон)?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен.
Я себе установил релюхи, потому как реално падение на проводах и контактах было 1,8В
Теперь они заметно ярче светят
Лампы Филипс 60/55
SERGIO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду не поплавиться ли чё иль потрескается???
а АКБ явно надо по мощьнее Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет ламп помощнее
эффекта никакого, кроме потребления энергии
ну и соотвественно увеличение расхода бенза.
Плавиться ничего не будет
Но при штатной проводке с увеличением тока нагрузки падение напряжения будет еще больше и может получиться обратный эффект.
Так что если хочешь ярче
ставь реле и лампы на 60/55 и запитывай напрямую от аккума
в целях безопасности через доп. предохранитель в разрыв питающего "+"-го провода.
Сечение проводов 2,5 мм.кв или толще, как угодно
Рекомендуют лампы Osram Cool Blue
приятный яркий белый свет
видел как на тойете светят
себе тоже поставлю
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавиться может - проверено на собственном опыте на других машинах. Ток увеличивается, а сечения проводов и контактов переключателя не хватает - есть верояность порчи подрулевого.
Так что тоже советую обязательно ставить реле для разгрузки проводки и порулевого.
SERGIO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил лампы ФИЛИПС 55/60 свет чуть приятнее но светит по прежнему.... Sad значить енто судьба.........
