Тех. вопрос не по Тико
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Тех. вопрос не по Тико Ответить с цитатой
Читаю тут анлглийскую переводную книгу про мотоциклы.
Написано, что при уменьшении степени сжатия (установка доп. прокладки под головку цилиндра), изменяется угол опережения зажигания (УОЗ).
На большинстве совр.мотов невозможно изменить самому УОЗ.
Он на заводе намертво установлен.
Или имеется в виду, что менее сжатая смесь горит дольше.
И это эквивалентно более позднему зажиганию.
В чем заковыка?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассмотри кинематическую схему OHC или DOHC. Ведущая ветвь цепи (или ремня) ГРМ натянута. А теперь начни поднимать головку блока, не давая прокручиваться коленвалу. Что будет? "Вперед" начнет проворачиваться распредвал(ы) и механизм привода прерывателя (уж какой он там ни на есть, контактный или бесконтактный). Вот это и именлось в виду, я думаю. Разумеется, это для четырехтактника.
Нет, более длительное горение (что справедливо при уменьшении степени сжатия) не эквивалентно более позднему зажиганию.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs, я поясню, что у мота все датчики зажигания на коленвалу. Видимо, эта версия не прокатывает.
Технически, конечно, нет. Зажигание останется там же.
Я вот что имел в виду. Есть момент искрообразования и через какое то время вспышка в районе ВМТ. Может более быстрое горение низкооктанового топлива компенсируется меньшим сжатием, при котором смесь горит медленее. В результате вспышка происходит там где надо - в районе ВМТ.
Gikler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я знаю, вторую прокладку и ставят что бы использовать более дешёвое топливо. А зажигание ставят раньше, чтобы пока такая смесь раскочегатится, поршень дошёл до ВМТ.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gikler
Ты вопрос-то прочти...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переспрошу:
Скажем есть двигатель, расчитанный на 92 бенз.
Если в него заливать 80-й без переделок, то зажигание надо ставить
позднее, т.к. низкооктановый бензин горит быстрее.
А если то же самое, но с доп. прокладкой, то зажигание надо делать
раньше? (это компенсация проворота распредвалов, о чем писал Диос. Или просто менее сжатая смесь настолько медленнее горит?)
Так?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше?
То ничего не надо делать (не с т.з. компенсации и т.д., а с т.з. момента зажигания относительно ВМТ). Если бензин соответствует степени сжатия, то в пределах "бытовых" двигателей момент зажигания один и тот же. Не говоря уже о том, что грамотно настраивать его по детонации.
Gikler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем ваыше Актановое число, тем быстрее происходит сгорание. Если ты езди ла 92м бензине и залил ничего не меняя 80й, то загоревшись в том же месте что и 92й, сгорание происходит гораздо медленнее и прошень толкается тоже медленнее, что сказывается на мощности. Причём мощьность падает не от качества топлива, а именно от того что сгорание приводит не к резкому толчку в тесном пространстве, а к подталкиванию убегающего поршня помогая (всего лишь) инерции провернуть коленвал. Т.е. двигатель потеряет "приёмистость" и не будет набирать такое кол-во оборотов как на предыдущем топлииве. И вот бороться с этим нужно как раз зажигая смесь чуть раньше. Что бы не сильно потерять в мощности, понадобится больше топлива, соответственно больше воздуха для горения, соответственно больше места для этого. Поэтому и ставят вторую прокладку увеличивая камеру сгорания. И так, сделав это что мы имеем?
Идёт фаза сжатия: не много большее кол-во смеси загорается чуть раньше, но так как у нас уменьшена степень сжатия путём увеличения камеры сгорания, и сгорание происходит медленнее, поршень не получает никакого сопротивления (не будут хрустеть пальцы), а к моменту прохождения ВМТ смесь набирае свою максимальную КПД и толкает поршень в самый нужный момент. Но приёмистость всё равно будет меньше - падает крутящий момент двигателя. И того: если 80й бензин можно купить у какого нибудь ЗиЛиста по 10-12 рублей - экономия с литра прим. 7 рублей. При расходе 8 л. на 100км(92), смело добавляй 1-1.5 л расхода (80). Экономия получается рублей 40 со ста км. Оно того не стоит. Это делают те кто работает на грузовике и имеет бесплатный бензин. Надеюсь понятно всё выразил, на бумаге трудно показать всё что я вижу. Всё это надо показывать на макете двигателя, для этого раньше и были ДОСААФ, который мне и повезло окончить.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gikler, ты мне прямо мозг взорвал.
До этого момента я думал, что более высокооктановый бензин горит МЕДЛЕННЕЕ - в этом проявляются его антидетонационные свойства.
Детонация - это взрывное сгорание, характерное для низкооктановых бензинов.
Gikler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кой ляд тогда в дорогих машинах высокоактановый бензин делают? Чтобы помимо всяких прибамбасов ещё больше увеличить крутящий момент двигателя (путём быстрого сжигания). Да, тут не плохой пример приведу по поводу установки зажигания. Вспомни велосипед, а лучьше сядь и попробуй прокатиться в разных режимах. По прямой, на горку, с горки. Заметишь, что врема приложения усилий на педали(зажигания) будет разное. Чем меньше нагрузка(с горки) ,тем нажим ближе к ВМТ. А на горку наоборот, ты давишь когда рычаг максимальный(ближе к 90 градусам от ВМТ). Ну это на велике, а на машине стоит вакуумный опередитель. Т.е.чем больше обороты двигателя, тем раньше зажигание.
Так, к чему это я, забыл. Щас посмотрю про что мы там.
Gikler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно грузитесь пока этим. Ухожу. А мозг береги, скоро мотосезон открывать. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs, что ты думаешь по поводу теорий Гиклера?
Dot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про велик абсолютно некорректно, ибо там давить эффективнее по оси гравитации, соотвественно так и давишь, и угол меняется по мере движения в горку\с горки.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При одной и той же степени сжатия на одном и том же двигателе (форма камеры сгорания, характер продувки, форма фронта пламени после искрообразования, ...) высокооктановый бензин горит медленнее. Именно поэтому попытки лить бензин с большим октановым числом, чем это предписано (ну как же, мощность увеличтся) приводят в основном только к подгоранию седел выпускных клапанов. Для увеличения скорости сгорания надо увеличивать степень сжатия, что и делают.
На самом деле процесс идет с обратной стороны. Увеличение степени сжатия приводит к росту мощностных показателей (я уж не буду приводить формулу на полэкрана). Но для обеспечения нормального (недетонационного) горения приходится применять высокооктановые сорта топлива.
Gikler
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motomaks писал(а):
Гиклера
Предпологалось звучать как - Жиклёр
это можно понять только попробовав. Лично у меня велик второе ТС.
Почитайте может что нибудь прояснится:
http://auto.r16.ru/stati/raznoe/CHto_takoe_oktanovoe_chislo/
