Замена лампы габарита
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Замена лампы габарита Ответить с цитатой
Какая лампа в габарите том что возле фари? и я так понимаю что уу замена может состоятса только после снятия подкрилка......
Последний раз редактировалось: Гречный (Вт Дек 15, 2009 16:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно понимаете. Безцокольная лампа 5 вт.
http://led-light.on.ufanet.ru/W3W-1/img/1.jpg
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё крыло необязательно снимать, я отворачивал верхние шурупчики и оттягивал крыло не помяв его...
а вообще очень неудобно придумали создатели Тишки в этом плане, и ещё, чтоб добраться до бачка омывателя, это каторга, когда отвернуть нет возможности (по закону подлости)
Andy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему опыту, крыло вообще снимать не надо, лампочки габаритов поменял единственный раз, в 1986 году сразу после покупки машины.Для этого снял локер и вывернул колесо как удобнее, и всё... Судя по надписям на сгоревших лампах "Сделано в Корее" они не менялись с выпуска машинки (1997год) По поводу доступности бачка омывателя дискуссия уже была, могу повторить, что летом или в тёплом помещении мне удобнее снять колесо, локер и 2 болта под капотом...Вполне возможно, что снять крыло проще, как и доказывали более компетентные тиководы. К бачку добирался один раз за три года, к лампам габарита - тоже, так что испытать второй путь просто не успел...
Лучшая машина - твоя!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю кто и как но я поменять сам не смог не хватило инструментов...
Сняв колесо и подкрильник витянуть цоколь из габарита нет возможности надо снимать габарит в принципе а чтоби била возможность снять габарит надо открутить какуюто хрень типа релюшка какаято или что то в етом роде. но суть в том чтоби ее открутить надо либо крило снять но тогда можно напрямую снять габарит либо иметь гибкий ключ... вот такая вот история...
А насчет бачка можна снять не снимая крило но очень туго он вилазит и влазит обратно...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не вытягивается, его немного нужно провернуть против часовой стрелки, проворачивается туго !!!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ето я знаю(Также ка и все остальние лампи)... только вот нет возможность его взять там дирка к цоколю такая что цоколь в плотную проходит. тоесть просунуть пальци вовнутрь ну никак....
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раза два менял лампочку, рука как змея изогнута была, исцарапался в кровь, но поменял...почти подвиг совершил...
TicoKZ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей тики фары и габариты идут цельным куском стекла...у других вроде как я понял отдельно???...вот езжу уже месяц с потухшим габаритом..всё никак не рискну поменять,вернее принцип не знал...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TicoKZ писал(а):
У моей тики фары и габариты идут цельным куском стекла…у других вроде как я понял отдельно???...вот езжу уже месяц с потухшим габаритом..всё никак не рискну поменять,вернее принцип не знал...
Ну у меня точно отдельно.....
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена....
Както после того как я закрил капот лампа засветила.
Тоесть оне не перегорала а гдето чтото отошло....
