И где же в Тико стоят предохранители?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2005 20:50    Заголовок сообщения: И где же в Тико стоят предохранители? Ответить с цитатой
Народ, помогите найти или скажите кто знает где на Тико находяться предохранители? Срочно надо. Ну очень надо.....
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2005 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под торпедо слева. Черная коробочка.
tata
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если руку занести под торпедо на уровне кнопки открывания капота, то чуть левее можно нащупать коробочку, она черного цвета, легко вытаскивается (может только на моей машинке!))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожелуста у нас в МАШИНАХ на стопи и задние габарити оддельние предохранители стоят????
Ибо у меня перестали светить Стопи Думаю ето связано с проблемой замокания пола.... Думаю начать с предохранителей....
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это третий предохранитель. На нем же подсветка номерного знака, плафон салона, радио (штатное, разумеется) и часы (if any).
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит надо его смотреть у меня ето все какраз и не работает....
Но надежда что предохранитель маленькая... так как часи не работают от начала снегов и слякоти подсветка номеров недели 2ве а стопи позавчера еще работали.....
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста а подсветко номеров точно на етом предохранителе? так как №3 поменял стопи плафон и часи заработали но номера так и не светят и еще противотуманка задняя также не работаэт но когда ее включаю индекатор противотуманки горит... не смотрел еще на лампочку но когда например у меня бил обрив проводов на галогенке то и индекатор не работал....
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 2:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу тебе точно сказать что алгоритм работы задних всех фонарей всегда зависит от производительности проводов на ЗАДницу!!! машинки!!! от переда, при хорошей массе!!!
надо иметь ввиду что провода на задние фонари имеють свойство облажаться когданам не нужно...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ето не только к тикам нами всема любимым относитса и не только к проводам ....
