По карбюратору или нет???
DeniS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 19:19    Заголовок сообщения: По карбюратору или нет??? Ответить с цитатой
Всем привет, опять Я)) Такая история: с утра выхожу, завожу (холодную) тишку но с первого поворота ключа почемуто не заводиться, поворачиваю ключ до отключений печки потом жду несколько секунд и опять завожу тишку, завелась...Потом самое интересное: машина набирает обороты примерно секунд 5-7 потом резко обороты падают и движок глохнет. Потом опять (тишку но с первого поворота ключа почемуто не заводиться, поворачиваю ключ до отключений печки потом жду несколько секунд и опять завожу тишку) Незнаю в чем дело. Кто то говорит что дела в свечах, мол троят или дело в карбике...Подскажите что делать...Буду очень признателен. Спасибо заранее. (средняя темп. на улице ночью у нас -15). Question
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз завели- заглохла. Два- заглохла. А дальше что, пошли домой?
В мороз тут у некоторых с пятого раза мотор устойчиво работает, и ездят. Это не смертельно, но разбираться надо. В процессе, естественно, накопления Вами знаний и опыта. Читайте, читайте, читайте. Тут всё про это есть...
DeniS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я домой не ушел, она прогреваеться постепенно раз за 5 (таких цыклов) и я еду на работу...))
ICQ Number
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дак что, подскажите люди добрые как мне отригулировать карбик, хотя бы в кретце? Sad
ICQ Number
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у многих так. в том числе и у меня) мне пох)
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Re: По карбюратору или нет??? Ответить с цитатой
Печка здесь никаким боком.))
Пора уже таблицу нарисовать:
количество нажатий педали газа перед пуском в зависимости от температуры воздуха.
Активнее педаль газа топчите.
Думаю при -15 раз 7 топнуть надо (если долго стояла). Только ночь - 5раз.))
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня так в не зависимости от температуры такие симптомы)
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. мне повезло купить машину с инструкцией експлуатацыи Там написано что при морозе нужно качнуть несколько раз (Сколько не помню) завести, если мотор заглох повторить, и так до тех пор пока не перестанет глохнуть в прошлом году когда бил мароз -37 глохла 15-17 раз. В етом году начала глохнуть с осени по прохладным утрам чем холоднее тем больше раз, лично я не заморачиваюсь и не мешаю машыне работать. Когда спешу и нет времени на прогрев Завожу и как только двигатель заработал гозком не даю заглохнуть 2-3 минути и начинаю ехать правда первий км. на педаль газа двигатель плохо реагирует. Я дуб-дерево в технике и розбираюсь не сильно но как по мне в карбюраторе тот механизм которий отвечает за подачу топлива покриваетса со временем всяким говном(извините за виражение) которое замерзает и не дает поднять обороты.
ICQ Number
>I<eka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Re: По карбюратору или нет??? Ответить с цитатой
А я боюсь свечи залить, если по газу топтать в мороз... Rolling Eyes
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думаю, но думаю может свечи поменять из-за этого глохнет(троят свечи может)??? Question
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может все таки попробуете?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не зальешь, не бойся, заведется и все нормально будет, лишь бы аккум не сел...к тому же наши машинки хорошо схватывают в любой мороз...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне думается что все это из-за бедной смеси
которую карб готовит в холод
при взводе воздушной заслонки
короче - надо обогатить смесь
у тиковского карба двухступенчатое приоткрывание воздушной заслонки(типа при +18гр обеднить смесь)
беда здесь скорее кроется в том что на холодном движке включается вторая ступень, которая приводится в действие при открытии биметаллического вакуумного клапана(который должен открываться только при достижении двига +18грС), но он тупо всегда открыт
вот вам и более приоткрытая заслонка и обеднение смеси
соответственно двиг не хочет на бедной смеси работать
что я сделал на своей(когда купил такая хрень тоже была)
отключил вторую ступень вообще, а на карбюраторе винтом выставил заслонку чтоб не открывалась больше чем положено для холодной движки
у меня таких траблов нет, чтоб по 5 раз заводить
если схватила, то работает и усе тут
как и должно быть
kavabata
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 2:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна по подробнее каким винтом виставляли заслонку?
и как отключить ступень 2? снять шланг с клапана (там где два)?
>I<eka
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал топтать тапку перед стартом - пока полет нормальный Smile
Спасибо!
