Двигатель
Серж33rus
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Двигатель Ответить с цитатой
Мне интересно кто нибудь пробовал повышать мощность двигателя на тишке?и какими способами?конечно для нее этого достаточно, но хочеться ещеSmile
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из общепринятых способов, не приносящих вреда двигателю и не сокращающих его ресурс, для нас остаётся немного.
1. Отшлифовать и отполировать внутренние поверхности обоих коллекторов. До 5 процентов прироста.
2. Как у раллистов- вывести на панель тумблер отключения генератора на разгонных прямых. До 4 процентов.
Всё остальное, типа изменить фазы газораспределения, изуродовать глушитель, шлифануть ГБЦ под 98-й бензин, облегчить противовесы коленвала и маховик, считаю Тришкиным кафтаном. Тут получим, там убудет. Мотину литруху растачивают под 1,2л, но ресурс снижается значительно. Это как пример. Как говорится: жизнь он проживёт яркую. Но недолгую...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или поставить сузучю голову
http://yahoo.samurayushka.ru/yahoo/auction/j110878294/
сузучий наддув
http://yahoo.samurayushka.ru/yahoo/auction/r68832639/
или в сборе
http://yahoo.samurayushka.ru/yahoo/auction/j111101800/
Серж33rus
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Посмотрю что можно будет сделать с колекторомSmile все ровно надо перебирать движок, что то стала маслецо поедать. Вот думаю наверно кольцам хана пришла
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сузучий двиг хорош. И что я не в Фукуоке живу? Хотя..., всё равно не стал бы ставить. Трансмиссмя наша, растуды её.
Была в своё время замечательная машина- Ссанг-Енг Муссо. Шла она с дизелями 2,3 и 2,9, бензинками 2,3 и 3,2. И коробки разные, ручные и автоматы. Потом дизельки турбовые пошли. А потом произошло интересное. Все моторы продолжали агрегатироваться с МКПП и с АКПП, а бензинка 3,2л в 220 л.с.- только с автоматом. Официалы говорили: 3,2л ставят на машины люксового исполнения, а посему на ручке он не может быть. А раньше могло быть... . Так вот, беседы с сервисёрами неофициальными дали такую инфу: бензинкой 220 лошадей на ручке можно при "умелом" подходе просто порвать МКПП нафик. Передачу воткнул- тапку в пол- коробка на свалку. И случаи эти- были.
Это так, лирическое отступление
Григорий
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка Тико сильно отличается от матизовской?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она по сути вообще не отличается, по валам, шестерням, подшипникам, синхронам- один в один. Но у неё абсолютно другой механизм управления. У нас- тяги кулисы. У них- два тросика выбора передач. Я уж как-то писАл свою ИМХУ: воткнуть, если помучиться, наверное можно (наверное!), но только и рычаг со всеми приблудами, и тросы- тоже комстролить от Моти. Скорее всего, потребуется варить кронштейны крепежа, ибо у них и крепится всё по другому.
Григорий
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про коробку я к тому, что при разумном повышении мощности КПП должна выдержать. Ведь ездят же более тяжелые Матизы с более мощными двигателями. Правда, по подшипникам на форумах Матиза стонут так же.
Тогда еще один вопрос - про динамику. Обычно про динамику на машинах с двигателями 0,8л вспоминают, когда водитель один.
Если передаточные те же, а Матиз тяжелее, то вся прибавка момента у матизкиного двигателя уйдет на разгон дополнительной массы.
Но на форумах Матизов никто не печалится по поводу отсутствия динамики.
А тиководы, переходя на 13 колеса, начинают сожалеть о потерянных разгонных характеристиках. Это психологическое?
И еще (не совсем в тему) - более тяжелый Матиз ездит на низкопрофильной 13" резине. Владельцы не особенно часто сетуют на убитые колеса. Или это от отсутствия альтернативы?
Вопрос не для того, чтоб разговор поддержать. У меня один комплект дисков. На лето что-то надо подбирать.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, да. И от ожидания, что так и должно стать. Когда перешел на 13", ничего, кроме радости от того, что у меня снова человеческая резина, не заметил. Но я свое отгонял лет тридцать назад, и не по дорогам общего пользования, и никогда не рассматривал тишку как средство прохватить. Так что диссонанса между ожиданиями и реальностью не было.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тринадцатая летняя, никакой разницы не ощущаю между ней и двенадцатой.
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
Григорий
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"от ожидания, что так и должно стать"
Почему? Если радиус качения не изменился? За счет увеличения момента инерции самого колеса? Но тогда установка на 12" зимней шипованой резины тоже должна сильно гасить динамику. А установка на 12" шин с увеличенной шириной протектора (с тем же 80 профилем) приводит к увеличению радиуса качения колеса и увеличению веса.
Еще - по моему опыту, при переходе на больший диаметр диска, при равных расчетных диаметрах, даже при сохранении ширины шины, машина все равно поднимается. Может быть, за счет меньшей деформации самой шины под нагрузкой. У меня при сезонном переходе с 185/70R14 на 185/65R15 подъем 1 - 1,5см (что очень заметно при малом клиренсе). При этом расчетное изменение радиуса 3,5мм.
Вопрос к тем, кто перешел на 13" или 155/80R12. Теоретически должен возрасти расход бензина (13" резина обычно 155мм против стандартной ширины 135 мм).
На практике во что это выливается?
И еще - где взять мелкие колеса? У нас в магазинах нет даже на заказ. Зимняя Кама 12" обошлась 1540р/шину! Ничего другого не достал...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку всегда контролирую расход (как косвенный показатель общей "исправности"), то могу сказать: а ни во что не вылилось в пределах погрешности измерений.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
Григорий писал(а):
155/80R12
Это где?
А в экзисте тоже шины есть. Только выбор мал. Типа вот.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=643067A0&sr=1284
Григорий
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. 135/80, 145/80, 155/80. Соответственно ширина шины 135мм, 145мм, 155мм. А высота будет разной: 135*0,8 и т.д.
2. KUMHO POWER STAR 155R12
http://www.autosaratov.ru/phorum/attachment.php?attachmentid=131584&d=1286516044
И еще http://tyres.carexpert.ru/tsearch.php?profil=155&seria=80&diam=12
Если мне не мерещится, Кузал ездит на 155/80R12
3. EXIST Шина зимняя Toyo GRG4 155/70R12 73Q - без шипов.
По нашим улицам, с наледями, ледяными шишками и гребнями, набитыми колеями шипы лучше.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая цифра- ширина профиля. Через дробь- высота профиля в процентах от ширины. Чем меньше вторая цифра, тем резина более ШИРОКОпрофильная.
А езжу я летом 165/70/12, а зимой 145/80/12.
