Пружина колодок
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Пружина колодок Ответить с цитатой
Здраствуйте!!! вобщем такая проблема начали стучать передние тормозные колодки, мастер говорит что пока ничего страшного но было бы не плохо заменить родних нет нигде... может еще от чего то подходят? от матыза походу не подойдут...
ICQ Number
buzok
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего бы это пружинам колодок стучать???
в основном если есть стук в передних тормозных суппортах, то причиной ему служит износ направляющих пальцев. (у меня тоже на брусчатке стучит).
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот незнаю но почемуто в четирех магазинах где спрашивал про пружину, задавали вопрос: причина замени стук колодок? так что я думаю ето не совпадение...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
стук связан в основном с износом направляющих
но и пружины поджимающие скобу тоже в этом участвуют
7 и 8 позиции http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=2b86ab54-0a41-4cbc-9505-ff468c762385
т.к. купить не получилось
я их просто разогнул чтоб побольше усилие стало и смазал направляющие "добрячей" смазкой для суппортов
помогло, да и довольно долго уже езжу так
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот на вид те пружини в таком состоянии что с ними такое лутше не делать.....
ICQ Number
dantist72
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже что то все скрежетало в тормозах, но точно не колодки т.к. там накладки ещё мм7-8. В итоге надоело снял проверил оказалось такие скобочки цепляли тормозной диск. Изношены били уже прилично местами как фальга. Ничего подогнул в основании в притык с суппортом и теперь все гуд. Они как я понял нужны вообще для того чтобы колодки не бренчали на неровной дороге когда едишь без тормозов. А так вообще на них можно забить.
