Завожу ... работает ... дергается и глохнет
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Завожу ... работает ... дергается и глохнет Ответить с цитатой
Здравствуйте ... не прошло и полгода ... почитал подобные темы ... в общем сегодня еду на работу ... притормаживаю перед выточенной дорожниками прямоугольной ямой ( для дальнейшего латания) ... и глохну в яме ... завожу двигатель он опять глохнет - без газа ... в общем включил первую передачу и догазовал до удобной обочины для стоянки и отправился до работы ... благо осталось метров триста (плюс коллега подвез) ... в обед пригнали до работы ... в общем завожу ... (педаль газа не трогаю) высокие обороты ... потом обороты начинают "плавать" ... то низкие то нормальные ... снижаются ... чувствуешь глохнет ... а нет ... обороты чуть поднялись ... потом опять обороты падают ... начинает дергаться ... и глохнет.
В общем при работающем двигателе снял шланг, который соединяет вакуумный усилитель с впускным коллектором ... заткнул пальцем отверстие в трубке идущей к коллектору - так же глохнет.
Электроклапан холостого хода отключал - разницы в работе двигателя нет
Свечи сухие
Другие шланги зажимать пока не пробовал
Хотел прибегнуть совету Кузала ... подкрутить тросик газа, но у меня он так натянут что если его настроить на высокие обороты то с двух сторон гайками так же не зажать ... плюс у меня уровень масла в двигаетеле почти минимум - прокладка клапанной крышки сочит ... болты крепления под шестигранник ... не выкручиваются ... сегодня планировал поменять масло ... а нет
Проверить остальные шланги карбюратора ... посмотреть распределитель ... прозвонить электроклапан? Есть подозрение на новый коммутатор - но тогда она не дергалась ... и на катушку (по словам мастера ... который якобы мыл мне карбюратор ... она новая - но на деле - рядом с ее верхними отверстиями ржавые следы от крепления) - но две недели машина ездила.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, круто Вас припёрло. Прямо какой-то поток сознания...
Из этого потока можно понять следующее:
1. Залип клапан вентиляции картера в закрытом положении. Мыть или менять.
2. Проблемы с подачей топлива. Продуть бензопровод, сменить фильтр, проверить как качает насос.
3. Зреет прочистка карбюратора.
4. Вряд ли это трабл зажигания. Судя по" " высокие обороты ... потом обороты начинают "плавать" ". На умерших свечах, коммутаторе, бегунке, крышке, и прочих элементах- высоких оборотов тупо не достичь. Опять же- "потом начинают плавать". ПОТОМ. В системе зажигания нет "потом", оно бывает в системе подачи топлива.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то слово ... машина хорошая ... а вот езжу с перебоями ... как сказал сегодня механик с работы ... догнав ее до работы (он любитель погонять) - "прикольный аппарат".
1. Клапан ... я как-то зимой почитал твой совет - промыл ... сегодня снимал - в одну сторону дуется ... в другую нет.
2. Бензонасос новый - в субботу сменил - старый с отверстия бензин выплевывал ... бензопровод продувал зимой ... попробую продуть ... топливный фильтр менял зимой (жигулевским двойной очистки) ... но при нажатии на педаль она не глохнет.
3. Про чистку карбюратора думаю ...
4. Вчера дождь был ... читал похожие темы ... там писали про конденсат под крышкой распределителя.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсат не может быть в текущий момент, потом пропасть, а через секунду появиться снова.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял ... обороты плавают ... не хаотично ... как по кругу ... то падают до низких ... то чуть выше ... то дрыгается то нет ...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый бензонасос оригинальный ... GM
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая-то странная цепь событий. У меня было раз такое, на "Мицубиши-Мираж". Оказалось, зазор в свечах был по полтора миллиметра. Обороты либо "ВАУ", либо дёрганье и глушняк. Выставил 0,7мм, и пошло всё путём.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор ... но свечи я пробовал менять на трехэлектродные BERU Ultra 14-7DTU ... они хоть и на ступень холоднее родных ... но практически новые - я на них не ездил - только проверял ... а угол опережения зажигания не может быть причиной такого поведения?
Мне мастер-карбюраторщик его регулировал ... после этого они плавали ... но после смены коммутатора она не дергалась и не глохла ... хоть обороты плавали
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя ли мастера- карбюраторщика расстрелять, а свечи поставить штатные, без кучи электродов?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну его ... А свечи пока не нашел ... как в списке ... предлагали матизовские ... Bosch 0242229557 (номер по каталогу Бош) ... все ни как не почитаю
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде сделал ... вернее перестала дергаться ... дрыгаться и глохнуть ... прокатнулся даж ... до того места где вчера заглох) ... в обед ... продул прямой бензопровод ртом ... а обратку не получилось ... пришлось насосом продувать ... правда сначала после продувки заглохла - забыл хомут на прямой бензопровод на насосе одеть ... проверю еще вечером ... я так понимаю на счет забивания обратки - готовиться к мойке карбюратора или бака?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стародавние времена машины ездили и без обратки. И ещё как ездили! Shocked
Наличие обратки уменьшает давление на иглу в карбюраторе, и бензонасос не испытывает перегрузок, что в свою очередь увеличивает его ресурс. Это если по науке. Однако на старых карбюраторах "Вебер", если кто помнит, даже не было штуцера для обратки. А уж это был всем карбюраторам карбюратор!
колян
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос устроен так, что перестаёт качать бензин при закрытии игольчатого клапана и при отсутствии обратки нагружен меньше.
Обратку придумали для охлаждения бензонасоса проточным бензином и при наличии обратки объём перекачиваемого бензина больше, а значит и нагрузка на бензонасос больше.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно было бы узнать, как же у бензонасоса обратная связь с запорной иглой устроена?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу дела, что из-за избытка давления
диафрагма остается в "нижнем" положении и тем самым не дает толкатель-рычаг работать на полный ход
наверное, как-то так
Страница 1 из 4
