Хруст при вращении руля
lost-dp
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Хруст при вращении руля Ответить с цитатой
Вообщем моя тика продолжает мне преподносить сюрпризы.
После езды в ужасающий дождь по лужам глубиной по днище и выше появился хруст который появляется при вращении рулевого колеса.
по звуку хруст локализован в верхней части практически сразу за баранкой. Он в принципе не мешает, но хотелось бы понять что это.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колонка на Тике- жутко живучая. Проблемы с крестовинкой или резинками крепежа колонки к кузову были, но крайне редко. Думается вот что: закусило резинку в районе опоры стойки. Это бывает, и часто. Слева или справа- надо смотреть. С открытым капотом, заглушенным двигателем и ушастым помощником.
lost-dp
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свежие вести с полей. снял руль, подрулевые и декоративную накладку на крестовинки. все в тонком слое ржавчины, при этом гайки серебряться. так что может то не ржавчина, а покрытие такое страшное. все пропшикал WD40, в верхний и нижний подшипник литольчику выдавил.
теперь можно меня на схеме ткнуть носом где "резинку в районе опоры стойки" искать. увы моя первая машина, и многого пока не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=0d843164-b20e-476b-afa3-83a385546f7e
Деталь 15.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрустящий звук после смазки пропал?
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФ. Вэдэшка- не смазка! Когда этот керосин (а это именно керосин) выветрится- эффект "смазывания" улетучится.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lost-dp, именно хруст или шуршит? Smile За "баранкой" контакт от клаксона с характерным звуком об дорожку трёт, если мало контактной смазки.
lost-dp
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin, я сам перебирал подрулевые переключатели, так что знаю. и смазки (старого доброго литола) там достаточно.
Во-общем машинка постояла 2 дня на солнцепеке возле работы. Результат - хруст и шум в рулевом пропал как не бывало. ))))
Таки виновата походу влажность. на этих выходных скорее всего схожу пыльники рулевой рейки гляну. Отпишусь.
Кузал, та знаю я что такое ведешка, просто для быстрой диагностики скрипа лучше не придумать. на соединение брызнул, скрип прошел - значит ждем неделю и пользуемся маслом.
