Греется после ремонта карбюратора!
andreiy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Греется после ремонта карбюратора! Ответить с цитатой
Добрый день.
Стал обладателем машинки, уже как 2а месяца.
Вот что обнаружил:
при покупки заметил что стрелка темп. еле-еле поднималась-печка была еле теплая , но обороты были бешеные постоянно.
Поехал к карбюраторщику(как сказали, мастер от Бога), он типа перебрал его полностью. После этого обороты пришли в норму(на холостых большие, когда прогретая маленькие). И как не странно, стрелка датчика темп. начала подниматься-двигатель стал прогреваться, печка ЖАРИТ, словно солнце в Африке. Стрелка останавливается на крайней правой точке, не заходя в красную зону(ниже не падает и в красную зону тоже не попадает). При этом, когда стрелка в правой крайней зоне, машина становится "тупой". Вентилятор включается, когда глушу двигатель(в другое время не слышу).
Расход бенза: до регулировки карба-10л на 100км, после перебора карба-8.5л на 100км.
Новая катушка зажигания, новые свечные провода, новые свечи, новый радиатор, отрегулированы клапана.Подклиненных тормозов нет, колеса крутятся отлично(на подъемнике проверял)
Почему может греться машина??? Может ли ее"тупизна" быть связана с перегревом?Почему расход большой(попросил карбюраторщика поставить меньше жаклер, поставил, стала еще больше тупить, расход то же!)?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreiy писал(а):
1. отрегулированы клапана
andreiy писал(а):
2. Почему может греться машина??? Может ли ее"тупизна" быть связана с перегревом?
Навскидку: если первое сделано неточно, то наступает второе.
И момент зажигания мне не внушает доверия тоже. Скорее всего- позднее.
andreiy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание выставлялось на слух карбюраторщиком.
andreiy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели из-за зажигания может греться?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreiy
Я Ваш мотор не видел. Это просто версия. Коротко это выглядит так:
Зажигание позднее. Мотор греется. Клапана поджаты. Когда температура мотора доходит до некоего порога, неверно выставленный тепловой зазор уже не позволяет компенсировать нагрев. Сжатие сразу катастрофически падает, машина перестаёт ехать.
andreiy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, один из вариантов решения данной вопроса- выставить зажигание по страбоскопу 8-9грд?
faizulin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание выставит любой владелец авто с мало-мальскими тех способностями без стробоскопа.Можете крутнуть распределитель зажигания так,чтобы верхний болт переместился в сторону радиатора.Попробовать поездить.А вообще неПлохо бы заняться системой охлаждения,ведь кроме нового радиатора надо посмотреть помпу,тесмостат.Может у вас термостат не открывается,или у помпы лопастей не осталось.То что вы пишите,что печка ЖАРИТ,говорит о том ,что охлаждение двигателя у вас идет только по малому кругу,в котором в котором сидит радиатор печки.Возможно термостат не открывает большой круг.
andreiy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхний патрубок от термостата к радиатору горячий, нижний теплый.
А из-за чего может быть повышенный расход топлива?
faizulin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расход топлива и перегрев могут быть также в случае ,если ваш бензин наполовину солярой разбодяжен.Это единичный случай,и случается после визита на плохую заправку.
Вы не описали цвет дыма с глушака при прогазовке.Если дым черный,то богатая смесь .В карбе либо уровень поплавка неправильный,либо винт качества(который с тросикоv) чрезмерно выкручен,либо воздушный фильтр старый,ну и воздушная заслонка механизма автозапуска всегда закрыта.это только по карбу.
Плохое масло в движке,в коробке,прочая мех нагрузка также приведет к перерасходу и к перегреву.
andreiy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым обычный,вроде голубоватый.
Сегодня прогревал, на снеге никаких пятен от дыма не было.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за тех же клапанов. Ведь когда машина у Вас не едет, Вы начинаете педаль топтать...
andreiy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, Вы правы.
Когда отдал на регулировку, мастер через 4и часа позвонил и возмущенный заявил, что зазоры не соответствуют номиналу(я так понял, он регулировал на холодную).Выставил. Как по мне, ничего не изменилось, как грелась и ехала, так и продолжается(
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дайте Вы ему цифры по материалам сайта. Он же стесняется сказать, что зазоры всех моделей мира невозможно знать наизусть))
http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=other#2
andreiy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я ему на бумажке написал , списанные с книги по эксплуатации.
Зазоры впускных клапанов
- холодный двигатель-0,15 мм
Зазоры выпускных клапанов
- холодный двигатель-0,20 мм
Надо проверить термостат, слить ож, залить новую, спустить воздух и пронаблюдать.
