Шум в салоне
Мурат
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 11:16    Заголовок сообщения: Шум в салоне Ответить с цитатой
Доброго дня !
Тема такая поле 30 км,ч в салоне гул стоит, т.е шум. и чем больше скорость тем она шумнее становится. От кего это может быть ?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант подшипник ступицы
У меня так было, когда загудел внешний подшипник передней левой ступицы
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=3190
А вообще пора учиться пользоваться поиском по сайту и темы не будут повторяться
http://tico.spb.ru/
http://nova.rambler.ru/search?btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21&where=1&words=%E3%F3%EB+%EE%F2+30&filter=http%3A%2F%2Ftico.spb.ru
Мурат
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть такое что подшипник перетянутый и оно быстро выходит из строя ?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ступицах он не регулируемый
Быстро это сколько по километражу?
Мурат
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около 10 тыс. км
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боле менее
Но я привел вариант, а локализовывать откуда гул уже вам
Мурат
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос сама ступица от Тики одинакова с Матизовской ?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?p=22706
Мурат
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там я не нашёл ответ на свой вопрос
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там буквами по экрану Кузал написал:
Цитата:
Тормозные диски от Матиза- не подходят. Колодки- не подходят. Суппорт- не подходит. Ступица и подшипники не подходят. Кулак- не подходит. А ВСЁ ЭТО ВМЕСТЕ- подходит
Последний раз редактировалось: /DiOs (Вт Фев 16, 2016 17:16), всего редактировалось 1 раз
Мурат
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Большое ,
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но может быть перетянут
если перетягивали, то пора поменять распорную втулку, которая деформировалась,
а вообще ее рекомендуется каждый раз менять при замене подшипников
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=2329d6bc-aecc-4cd7-8ad3-eecf73d98bfe поз.7
на задней ступице тоже самое поз.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как их можно перетянуть?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если не менять втулки при замене подшипников и затягивать длинным рычагом, то со временем расплющица
на глаз не заметно, а для подшипника критично
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, втулка идет в комплекте с подшипниками
А вот перетяжка, мастер-фломастер все может, хотя там момент затяжки не малый
Я в сервисе был один раз, неудачно, после покупки, когда был не исправен коммутатор
Земляк ездит и рассказывает, то гвоздь в ступицу вставят при замене шруса, то рычаг шаровой отвалится по дороге домой после замены сцепления ...
