проблема с карбом
Том
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 13:00    Заголовок сообщения: проблема с карбом Ответить с цитатой
Сегодня на СТО хотел отрегулировать карбюратор и столкнулся с такими проблемами:
1 Большое количество кислорода - не регулируется?
2 При повышении оборотов до 2700 -2800 они нчинают плавать 2800-2500-2800 итд?
Помогите плиз советом в чем может быть дело
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 13:55    Заголовок сообщения: проблема с карбом Ответить с цитатой
Вы столкнулись или они столкнулись?
??? Большое количество кислорода где??? В смысле -- смесь бедная? При работе какой из систем? На холостых? Тогда регулируется. Заодно -- а как было определено, что именно беднота?
При фиксации привода заслонки в определенном положении на прогретом двигателе без нагрузки? Тогда скорее всего система привода заслонки вторичной камеры. Если с электрикой все нормально и воздух нигде не подсасывает (к вопросу 1).
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C проблемой столкнулись они! Все замеры проводились на холостых при прогретом двигателе Покрутили винт качества и вроде отрегулировали СН до 350 и всё а % кислорода остался неизменно высоким ( не помню точно сколько) Сделали вывод что двигатель не сжигает нормально топливо и поэтому чуствуется сильно угарный газ
А какие проблемы могут быть с электроникой и где может подсасывать воздух?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще иногда при более резком торможении начинают падать обороты
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, возможно, совсем отстал от жизни, но это напоминает бред людей, которые умеют регулировать только карбюратор ГАЗ-51. Или их слова претерпели некоторое искажение Smile
Электрикой. Любые... Собственно, регулируют карбюратор тогда, когда с электрикой все закончили.
Опять же много, где, но на Тишке с ее разветвленной пневмоавтоматикой довольно легко сдернуть любой шланыжек.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из возможных причин -- уровень топлива.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A я уже начинаю грешить на вакум тормоза. При малом уровне она наверное не смогла развивать 7000 об/мин !
krot
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anonimous, если это конечно Том, зарегистрироваться тяжело? Да? А то неизвестно с тем ли человеком говоришь.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера попытался найти где моет подсасывать воздух но безуспешно. Проверил все трубочки вроде все в норме. Когда закрываю карб рукой повышаются обороты ! Где искать трабл ?
А зарегистрироватся мне не удается Sad
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую найти хорошего карбюраторщика. И в помощь ему распечатать материалы с сайта.
А в чем состоит проблема?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается активизироватся
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что у нас на этот карб смотрят как баран на новые ворота вот я и пытаюсь сам разобратся
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запись "Tom" в базе пользователей не появлялась. Значит, про активизацию и говорить рано (даже если запись не ативизирована, в базе ее видно).
А нет, появилась. Но это только что произошло!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тебя эти ворота менее новые? А у опытного карбюраторщика есть, как ни смешно это звучит, опыт. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен но я всегда пытался и пытаюсь разбиратся сам . С ВАЗ 2103,2121 МВ W124 230 получалось может и сейчас получится хотя карб очень засадный Smile
