Добавлено: Ср Сен 28, 2005 13:32 Заголовок сообщения: Некоторые траблы и их решение... |
Хочу поделиться опытом в решении некоторых проблем, которые возникали в процессе эксплуатации Тишки....
Часть из нижеописанного уже обсуждалось, но все равно... может кому и поможет
К сожалению фоток нет, но посмотреть о чем идет речь можно в онлайновом автокаталоге: http://www.autodealer.ru/acat-online/?select=model_id%3D125
Итак:
1. Наблюдался хруст слева при разгоне и правом повороте. Думал, шаровая (подшипник), оказалась, что хана шаровой опоре.
Продиагностировать можно при помощи монтажки: вывешиваем колесо, засовываем монтажку между передним рычагом и ступицей и качаем ее вверх-вниз - люфта опоры не должно быть. У меня был.
Решалась трабла заменой рычага в сборе. Сам поменять не смог - не открутил болт рычага (тот который крепит рычаг к кузову), менял в сервисе. Мужик сваркой распиливал рычаг, выковыривал его, потом только болт вышел (после зверского разогрева докрасна). Все удовольствие 878 ру - рычаг и 350 замена. На снятом рычаге опора болталась как г... в проруби, а на новом - рукой хрен сдвинешь.
2. Течь масла ИЗ бензонасоса (из отверстия). Весь движок и аккум засран маслом. Вылечилось заменой насоса - 455 ру.
При замене, в момент снятия насоса, подставить под проставку насоса чего-нить типа отпиленного донышка от пластиковой бутылки - выльется немного масла. Я этого не подразумевал, поэтому засрал движок еще больше :-) и пол в гараже
3. Сльно болтался рычаг переключения передач на нейтралке (влево-вправо)
Когда залез под днище, то обнаружил, отсутствие одной втулки контрольного вала (пластмасовая хрень в месте соединения вала механизма передач и рычага переключения передач), от второй осталась только половинка. Заменил вместе с кольцами. Цена вопроса - 23,46 (две втулки) + 4,14 (два кольца)
4. Когда стрелка уровня топлива приближалась к зеро, Тишка начинала дергаться, глохнуть, иногда прям на трассе. Эт было зимой. Применение всякого рода осушителей бензина давало кратковременный эффект улучшения.
Решил, что летом обязательно сниму бак и промою его. Наконец-таки в эти выходные свершилось. Е... было на целый день с учетом того, что при снятии бака свернул головы трем болтам крепления бака из четырех. Жидкий ключ не помог :-). Пришлось высверливать остатки болтов и нарезать резьбу заново, благо подлезть дрелью можно. В баке грязи оказалось немного, хотя фильтр был забит кусками ржавчины, снял, промыл карбюр и при заправке залил очиститель топливной системы. Решил траблу или нет - сказать не могу, зима покажет :-) Но улучшения работы движка стали заменты.
Ну, вот пока все.... Вспомнить было легко, т.к. постоянно велется лог всех траблов и расходов на Тишку. :-))))
А у кого какие траблы были и как их решали? |
Alexisss
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 13:36 Заголовок сообщения: |
Блин, пока писАл, вылетел из регистрации и превратился в Anonimus :D |
tata
Добавлено: Пт Окт 07, 2005 9:34 Заголовок сообщения: |
у меня та же трабла с шаровыми6 справа кое как отвинтили, а слева закисло намертво...сегодня отогнала в сервис, будут распиливать....
еще была целая эпопея с тормозами: никто не ог сказать почему они такие слабые!!!!!одни грешат на усилитель, другие на колодки+диски, третьи на гл. тормозной цилиндр.....в конце концов, умные люди сказали, что у всех кореек тормоза не самое сильное место))) и я успокоилась)))))
да, после покупки тишки никто не предупредил о вентиляционных отверстиях в полу.... |
Sova на Tico
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 12:25 Заголовок сообщения: |
tata писал(а): |
... эпопея с тормозами: никто не ог сказать почему они такие слабые... тормоза не самое сильное место...
Тата, привет!
Ты еще это должна будешь объяснить ментам на ТО, которые тебе выдадут бамашку, где будет написано: "Слабая удельная тормозная сила рабочей тормозной системы" _________________ Sova |
Shoshin
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 8:45 Заголовок сообщения: |
Нормальные у Тики тормоза - с суммарной тормозной силой рабочей тормозной системы на ТО никогда проблем не было (неравномерность усилия - это да, неравномерный износ колодок и барабанов), а стояночный тормоз у меня вообще в 4 раза сильнее нормы. |
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 9:41 Заголовок сообщения: |
С суммарной -- нет. С неравномерностью -- есть, как и много у кого. А вот с распределением по осям -- фирменная тикоматизовская фишка. Рекомендация для тех, у кого тормоза исправны в принципе и кто почему-то проходит техосмотр путем пред'явления машины: на инструменталку грузите попу. Пара мешков картошки (сахара, другой эквивалентной нагрузки) в багажнике лечат проблему кардинально. _________________ /DiOs |
