движок
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 10:34    Заголовок сообщения: движок Ответить с цитатой
Нужен совет!!
Решил кольца поменять(много масло ест), в сервисе вскрыли, и говорят надо растачивать-элипс большой.
А у другова мастера по спрашивал он говорит ставь новые кольца, поршня и ездий дальше, без всякой расточки.
КАК быть скажите??????
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять и померять эллипсность. Новые кольца ее не компенсируют.
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это понятно!! Допустимые зазоры по книжке??
Если больше то, капиталить движок????
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры - в замке
а то что эллипс - это хреново
если делать по-уму
то точить
тем более если собирешься поршневую менять
без расточки это просто в "опу" запихать потом эту поршневую
просто кольца поменять, это ни о чем
возможно даже еще хуже станет, т.к. сейчас она притертая группа
и работает боле-менее
вопрос встречный
каков пробег?
какая компрессия?
если в пределах нормы
то попробуй раскоксовыватель
Виталек
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег более 100 т. Точный не знаю, у меня сейчас 4000.
Компресия не известна т.к. движок уже вскрыт.
Серж
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри хонинговку(мелкие риски на цилиндрах),они служат для смазки колец.Если рисок нет,то растачивать.
Машина должна работать на тебя,а не ты на машину.
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в принципе
раз движок разобран
можно померить выработку и элипсность цилиндров
а там станет ясно
точить или нет
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про хонинговку, что то я не слыхал такого
знаю что полируют цилиндры до зеркала данной процедурой,
а чтобы риски получились Shocked для смазки
может я просто не знаю Sad
риски на цилиндрах видел, но это царапины от сломанных колец
другого не видел ни разу Sad
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и когда поршня прихватывает от перегрева Shocked
Серж
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набри слово хонинговка в поиске,станет ясно.
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал
то что я и знал
другими словами хонинговка - полирование стенок цилиндра
а то что там риски получаются для смазки... Confused
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае. Принципиальная разница заключается в том, что хоном получают (т.е. изменяют) размер, а полировка -- чисто отделочная операция, размер не меняющая.
При хонинговании, действительно, на стенках цилиндра остаются характерные следы. Допускаю, что в какой-то степени они способствуют удержанию пленки масла. Но это не более, чем побочный эффект, если он и есть. А для сознательного создания рельефа, удерживающего пленку, применяют вибронакатку алмазным карандашом, ультразвуковую накатку и т.д..
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это куда более понятно разъяснено
и по поводу рисок полностью согласен, что они делаются накаткой
ну никак не хонинговкой
а у похоженного двигла эти риски врятли останутся
да и изначально их там нет
Серж
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про накатку не знаю.Знаю что хон,это мелкие риски,делается разными способами,специальными ёршиками и брусками.Изначально хон есть.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс пятьсот.
Хон наносится после расточки и полировки с помощью именно таких ершиков.
Делается в целях удержания масла на стенках цилиндра для смазывания колец и поршня. И это не побочный эффект, а как раз требуемый.
На хороших моторах хон остается при пробегах более 200 тыс. км. Изначально присутствует на всех новых моторах и обязательно должен наносится при капитальном ремонте.
Никакой накатки не производится.
