A.V.Klimanov
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 17:26 Заголовок сообщения: Други! Подскажите по "капиталке"! |
Нужно сделать капиталку двигателя.
Пробег после последней 30000 км
менялись поршня и кольца без расточки.
Компрессия 13-13-7, масло жрет (примерно поллитра на 1000км).
Эт так.. к слову.
Хочу сделать капиталку сам (почти ) . Смущает только один момент: как подбираются поршня под двигатель?
В наличии их нигде нету, под заказ только. А какие заказывать?
Понятно, что следующий ремонтный размер... Может лучше скинуть "голову", посмотреть ремонтный размер, заказать, а только потом делать?
Без машины не хочется надолго оставаться.
PS: Сорри за ламерские вопросы, просто до этой машины были только ВАЗы, а у нас завод под боком и проблем с запчастями нету. Пришел - подобрал - не подошло - вернул. _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 18:09 Заголовок сообщения: |
Сначала попробуй раскоксовать тот цилиндр, где компрессия 7. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
A.V.Klimanov
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 18:47 Заголовок сообщения: |
Уточню: _намечается_ капиталка. Надеюсь обойдусь без нее.
Пробовал заливать керосин+растворитель. Не помогло. Попробую еще пару раз
Потом куплю "ЛАВР". Попробую им.
Не получится - капиталка
К тому же сейчас закупаю кучу железок для машины - в их числе: помпа, ролик ГРМ, ремень ГРМ, прокладки двигателя... Если придется капиталить - сразу все и поменяю. _________________ Александр
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 23:29 Заголовок сообщения: Re: Други! Подскажите по "капиталке"! |
A.V.Klimanov писал(а): | Нужно сделать капиталку двигателя.
В смысле после последней???. Может имелось в виду 300000 км. |
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 8:56 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): | Может имелось в виду 300000 км |
Именно 30000км... Максимум 35000 км.
Машину купил у друга, а он в машинах ни бум-бум.
Я после покупки проехал 12000.
Документы на запчасти для капиталки есть - маслосъемные колпачки, поршня, кольца и по мелочи.
Поэтому есть желание сделать самостоятельно или, по крайней мере, буду контролировать работу. _________________ Александр
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 9:59 Заголовок сообщения: |
Тогда уже понятнее. Я уж свою первую машину вспомнил, ГАЗ-24. Вопрос типа: "Ты в этом году движок уже перебрал?" звучал вполне обыденно... |
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 10:29 Заголовок сообщения: |
Так а есть твердая уверенность, что компрессия 7 по поршню??? С маслом проверялось? Потому как пробег скандально маленький. На каком пробеге делалась первая "капиталка"? Что было причиной? |
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 10:35 Заголовок сообщения: |
A.V.Klimanov писал(а): | как подбираются поршня под двигатель? |
Двигатель разбирается, промеряются все параметры цилиндров (диаметр, овальность, конусность...), выясняется, лежат ли они в пределах допусков текущего ремонтного размера (изначально -- номинала), выясняется необходимость расточки и до какого ремонтного размера (бывает, и через два перескакивать приходится в случае, к примеру, глубоких забоев на зеркале), выполняется расточка (if any), приобретаются комплектующие соответствующего размера. _________________ /DiOs
Последний раз редактировалось: /DiOs (Ср Мар 04, 2009 13:04), всего редактировалось 1 раз |
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Так а есть твердая уверенность, что компрессия 7 по поршню??? С маслом проверялось? Потому как пробег скандально маленький. На каком пробеге делалась первая "капиталка"? Что было причиной? |
Проверялось без масла: 7
С маслом - около 12
Пробег машинки неизвестен, но по общему состоянию - больше 300..
PS /DiOs, спасибо за ответ! Значит придется взять на время у родителей ваз 2105, пока двиг разберу, да железки закажу.. _________________ Александр
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 13:10 Заголовок сообщения: |
A.V.Klimanov писал(а): | пока двиг разберу |
Вообще говоря, если есть уверенность в естественном нечрезмерном износе, можно померять просто при скинутой голове. По диаметру и овальности будет понятна степень износа и с большой долей вероятности можно будет определить ремонтный размер. _________________ /DiOs |
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
Честно говоря , я так и планирую. Снять "голову", посмотреть на износ.
Но сначала - раскоксовыватель заюзаю )) _________________ Александр
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 13:54 Заголовок сообщения: |
A.V.Klimanov писал(а): | Но сначала - раскоксовыватель заюзаю |
Естетственно. _________________ /DiOs |
