Други! Подскажите по "капиталке"!
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Други! Подскажите по "капиталке"! Ответить с цитатой
Нужно сделать капиталку двигателя.
Пробег после последней 30000 км Crying or Very sad
менялись поршня и кольца без расточки.
Компрессия 13-13-7, масло жрет (примерно поллитра на 1000км).
Эт так.. к слову.
Хочу сделать капиталку сам (почти Smile ) . Смущает только один момент: как подбираются поршня под двигатель?
В наличии их нигде нету, под заказ только. А какие заказывать?
Понятно, что следующий ремонтный размер... Может лучше скинуть "голову", посмотреть ремонтный размер, заказать, а только потом делать?
Без машины не хочется надолго оставаться.
PS: Сорри за ламерские вопросы, просто до этой машины были только ВАЗы, а у нас завод под боком и проблем с запчастями нету. Пришел - подобрал - не подошло - вернул.
Александр
Daewoo Tico - продал
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала попробуй раскоксовать тот цилиндр, где компрессия 7.
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню: _намечается_ капиталка. Надеюсь обойдусь без нее.
Пробовал заливать керосин+растворитель. Не помогло. Попробую еще пару раз Smile
Потом куплю "ЛАВР". Попробую им.
Не получится - капиталка Crying or Very sad
К тому же сейчас закупаю кучу железок для машины - в их числе: помпа, ролик ГРМ, ремень ГРМ, прокладки двигателя... Если придется капиталить - сразу все и поменяю.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Re: Други! Подскажите по "капиталке"! Ответить с цитатой
В смысле после последней???. Может имелось в виду 300000 км.
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно 30000км... Максимум 35000 км.
Машину купил у друга, а он в машинах ни бум-бум.
Я после покупки проехал 12000.
Документы на запчасти для капиталки есть - маслосъемные колпачки, поршня, кольца и по мелочи.
Поэтому есть желание сделать самостоятельно или, по крайней мере, буду контролировать работу.
Александр
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уже понятнее. Я уж свою первую машину вспомнил, ГАЗ-24. Вопрос типа: "Ты в этом году движок уже перебрал?" звучал вполне обыденно...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а есть твердая уверенность, что компрессия 7 по поршню??? С маслом проверялось? Потому как пробег скандально маленький. На каком пробеге делалась первая "капиталка"? Что было причиной?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель разбирается, промеряются все параметры цилиндров (диаметр, овальность, конусность...), выясняется, лежат ли они в пределах допусков текущего ремонтного размера (изначально -- номинала), выясняется необходимость расточки и до какого ремонтного размера (бывает, и через два перескакивать приходится в случае, к примеру, глубоких забоев на зеркале), выполняется расточка (if any), приобретаются комплектующие соответствующего размера.
Последний раз редактировалось: /DiOs (Ср Мар 04, 2009 13:04), всего редактировалось 1 раз
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверялось без масла: 7
С маслом - около 12
Пробег машинки неизвестен, но по общему состоянию - больше 300..
PS /DiOs, спасибо за ответ! Значит придется взять на время у родителей ваз 2105, пока двиг разберу, да железки закажу..
Александр
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока двиг разберу
Вообще говоря, если есть уверенность в естественном нечрезмерном износе, можно померять просто при скинутой голове. По диаметру и овальности будет понятна степень износа и с большой долей вероятности можно будет определить ремонтный размер.
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря , я так и планирую. Снять "голову", посмотреть на износ.
Но сначала - раскоксовыватель заюзаю ))
Александр
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естетственно.
