непонятно
litlash
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 20:13    Заголовок сообщения: непонятно Ответить с цитатой
доброгвремени суток всем, не заводится опять моя машинка, что с ней не пойму когда заводишь стартер издает щелкающие звуки , при этом даже не схватывает , что это может быть .?
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% масса на двигателе.
У меня такая проблема решилась только заменой массового провода на качественный с хорошими клеммами (60А/ч аккумулятор).
Александр
Daewoo Tico - продал
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле стартера срабатывает, бендикс перемещается, но попытка провернуть дигатель (а в крайних случаях -- даже само движение бендикса) приводит к падению напряжения до такой степени, что реле "отпускает". И по кругу. Это означает одно из трех.
1. Разряженый аккумулятор. Зарядить правильно.
2. "Убитый" аккумулятор. Не берет заряд, не отдает ток и т.д.. В магазин.
3. См. сообщение A.V.Klimanov'а с поправкой на то, что на самом деле плохой контакт может быть в любой точке подсоединения любого из силовых проводов. Чаще всего -- в клеммах на штырях аккумулятора (открутить, зачистить прилегающие поверхности [ни в коем случае не наждачной бумагой!], при постановке на место убедиться, что клемма нисколько на штыре не проворачивается, залить защитной смазкой). Но может и то, про что коллега написал. А может, как уже вспоминали, и провод внутри изоляции выгнить. Короче, третья причина -- контакты.
litlash
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уууу блин.... найти надо еще этот провод.
интересное
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой из? Силовой "плюс" виден невооруженным взглядом. "Минус" -- тоже. Перемыка на кузов -- спереди, видня из-под капота. Про то, где клеммы, надеюсь, рассказывать не надо?
litlash
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это да все понятно, просто проблема в том что у меня с проводкой не айс как хорошо все, я машину купил у нее зажигание на кнопках а не на ключе. и такое очучение что предыдущий хозяин колдовал над проводкой , т.к все в изоленте .
интересное
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО начни с замены "силовых" проводов. "Минусовой" нужно купить двойной - одни конец (толстый) прикрутить на двигатель. Тонкий - на кузов.
PS как я и писал - у меня проблема со стартером исчезла полностью, хотя я его уже собрался менять. Мой друг - электрик показал мне в чем дело, двумя монтировками подключив "массу" на двигатель. А "перемычка" "массы" у меня порвана была..
Александр
litlash
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огось спасибо за совет буду пробывать .
интересное
litlash
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил сегодня провод массы ))) вроде пока что работает нормально ..... спасибо всем за советы.
интересное
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказать...
litlash
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня заменил еще провода которые в пучке к + идут .)))) посмотрим что будет .
интересное
