litlash
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 20:13 Заголовок сообщения: непонятно |
доброгвремени суток всем, не заводится опять моя машинка, что с ней не пойму когда заводишь стартер издает щелкающие звуки , при этом даже не схватывает , что это может быть .? |
A.V.Klimanov
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 20:20 Заголовок сообщения: |
99% масса на двигателе.
У меня такая проблема решилась только заменой массового провода на качественный с хорошими клеммами (60А/ч аккумулятор). _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
litlash писал(а): | стартер издает щелкающие звуки , при этом даже не схватывает , что это может быть .? |
Реле стартера срабатывает, бендикс перемещается, но попытка провернуть дигатель (а в крайних случаях -- даже само движение бендикса) приводит к падению напряжения до такой степени, что реле "отпускает". И по кругу. Это означает одно из трех.
1. Разряженый аккумулятор. Зарядить правильно.
2. "Убитый" аккумулятор. Не берет заряд, не отдает ток и т.д.. В магазин.
3. См. сообщение A.V.Klimanov'а с поправкой на то, что на самом деле плохой контакт может быть в любой точке подсоединения любого из силовых проводов. Чаще всего -- в клеммах на штырях аккумулятора (открутить, зачистить прилегающие поверхности [ни в коем случае не наждачной бумагой!], при постановке на место убедиться, что клемма нисколько на штыре не проворачивается, залить защитной смазкой). Но может и то, про что коллега написал. А может, как уже вспоминали, и провод внутри изоляции выгнить. Короче, третья причина -- контакты. _________________ /DiOs |
litlash
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
уууу блин.... найти надо еще этот провод. _________________
интересное |
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 23:31 Заголовок сообщения: |
litlash писал(а): | найти надо еще этот провод. |
Какой из? Силовой "плюс" виден невооруженным взглядом. "Минус" -- тоже. Перемыка на кузов -- спереди, видня из-под капота. Про то, где клеммы, надеюсь, рассказывать не надо? _________________ /DiOs |
litlash
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 0:35 Заголовок сообщения: |
ну это да все понятно, просто проблема в том что у меня с проводкой не айс как хорошо все, я машину купил у нее зажигание на кнопках а не на ключе. и такое очучение что предыдущий хозяин колдовал над проводкой , т.к все в изоленте . _________________
интересное |
A.V.Klimanov
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 7:58 Заголовок сообщения: |
ИМХО начни с замены "силовых" проводов. "Минусовой" нужно купить двойной - одни конец (толстый) прикрутить на двигатель. Тонкий - на кузов.
PS как я и писал - у меня проблема со стартером исчезла полностью, хотя я его уже собрался менять. Мой друг - электрик показал мне в чем дело, двумя монтировками подключив "массу" на двигатель. А "перемычка" "массы" у меня порвана была.. _________________ Александр
litlash
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 8:25 Заголовок сообщения: |
огось спасибо за совет буду пробывать . _________________
интересное |
litlash
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 18:00 Заголовок сообщения: |
Сменил сегодня провод массы ))) вроде пока что работает нормально ..... спасибо всем за советы. _________________
интересное |
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
litlash писал(а): | Сменил сегодня провод массы ))) вроде пока что работает нормально ..... спасибо всем за советы. |
Что и требовалось доказать... |
litlash
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
сегодня заменил еще провода которые в пучке к + идут .)))) посмотрим что будет . _________________
интересное |
