Стук в рулевом. Как это было.
Тимур
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "деревенской" дороге действительно не слышно ничего,вчера утром ездил в поселок,так по мягенькой грунтовке разогнался аж до 60-ти ))),хотя в городе сейчас больше 40-ка не езжу.
После прочтения в соседней ветке про лонжерон Кузала,больше на Тике так делать не буду,от греха подальше.
Daewoo Nexia N 150 2008г.
Тимур
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня продолжились поиски втулки.Захожу в автомагазин,спрашиваю:нужна втулка и плунжер в рулевую рейку деу тико.
После минутного молчания услышал в ответ:ты хоть знаешь,что такое плунжер?
Я говорю,понятия не имею.
Ну так вот,плунжер применяется в ТНВД у дизелей.
А втулку он так и не нашел!!!
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плунжер- поршень, у которого длина значительно превышает диаметр. Применяется ВЕЗДЕ. В рейке- так называемый tuning plunger, настроечный плунжер. В ТНВД- гидравлический плунжер, неотьемлемая часть плунжерных насосов.
Их в магазине иной раз послушаешь- ну все сплошь академики...
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимур, Вы этому кааазлу распечатайте страничку из Вики.
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот сюда направьте...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7150026C&sr=33
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня такие траблы:
1 гтето при достижении скорости 100 км начинаэт дергать рулем при том что чем сильнее давить на газ тем меньше дергает если скинуть на нейтралку так вообще "АТАС" типа руль перфоратор. но что самое интересное не всегда а через раз.... Собственно вопрос за чем в магазинах очередь занимать???
(при торможении биения ни руля ни педали нет. подшипники почти новие, колеса отбалансирование)
2 когда трогатса с места или притормаживая останавливатса слишен стук-хруст и передней части авто...звук не систаматичен тот же звук при трогании с места с полним виворотом руля как мне казали "стучат кулаки" что такое, и как виглядит не знаю... при езде прямо кулаки тоже стучат???
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И пп 1, и пп 2, а особенно их сочетание, позволяют направить Ваши диагностические потуги на проверку посадки пальцев шаровых опор в поворотных кулаках. Неприятность редкая, но тем не менее встречается. И не тяните, ибо дело весьма опасное, пахнет вырывом одного из пальцев с последующим улетанием в неизвестно каком направлении...
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть ето тот случай когда часто видим машини стоящие на вивернутом колесе???
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже. Надо смотреть. Суть проверки: колесо разгрузить, а рычаг- нагрузить. Поднимаем одну сторону на домкрат, повыше, затем опускаем рычагом на пенёк (полено, чурку) и дёргаем низ колеса со всей дури и во все стороны. Если там стучит- всё ясно.
П.С. ШРУСы давно меняли?
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я проехал с августа прошлого года 33 тищи и не менял до меня незнаю когда меняли....
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничосе. Я с августа дай бог чтобы 3,3 ткм проехал.
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня 2 последних месяца работа такая что я 5-7 тищ в месяц єжжу
Тимур
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!Наконец-то втулку мне привезли,а про плунжер можно забыть,его номер нигде не пробивается.Рейку снял,увидел,что такое плунжер,в принципе он еще ничего.Втулка разбитая,вот как ее поменять,пока не "догнал"
Тимур
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О ужас!Действительно знание проктологии в этом деле не помешало бы.)))
yurkrim
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимур, ну как, поменяли втулку? У меня такая же проблема, сегодня получил по почте втулку и мне видимо тоже предстоит приобрести практикум по проктологии... Наверно это сложно? Поделитесь опытом Wink А то каждый день на колёсах и простой в гараже для меня уже подобен нехватке воздуха! Слышал ещё, что во втулку надо вливать масло трансмиссионное... Confused
1998 г.вып., 190 т.км., серебристый
Страница 2 из 3
