Попандос
sergik_69
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Попандос Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемые форумчане!Тут такое дело:снял карб,разобрал,почистил,продул,собрал...Ну поставь и успокойся,но я же не такой!Увидел,что метки на механическом пуске не совпадают-решил подрегулировать,но болт имеет свойство не только закручиваться,но и откручиваться...короче пружинка соскачила.Но я натянул,чтобы заслонка была закрыта,но теперь тишка хоть и заводится с пол тыка,но так же быстро глохнет.Теперь пока на газульку не надавишь работать не хочет,но когда прогреется,то работает нормально.Люди!Кто знает,как отсроить ентот механизм?
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо... похожие симптомы. у меня заводится-глохнет не прогретая 5-6 раз. потом нормально.
уже год так езжу(
когда прогретая- всё норм.
надеюсь Гуру помогут нам решить данную проблему!
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение, что у вас разные траблы. Нажатие на газульку означает приоткрытие дроссельной заслонки первичной камеры, а заводится холодная с пятого раза- как раз из-за неплотного ЗАКРЫТИЯ заслонки приводом термоэлемента.
По первоцитированному товарищу пока неясно, ибо описание противоречиво. По второму- надо зреть в корень. Выходим утром к холодной машине. Снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Плотно ли закрыта заслонка визуально? Теперь ладонью изображаем автомат холодного запуска. Закрываем вход карбюратора сверху, оставив лишь маленькую неплотность для микроскопического поступления воздуха. Если совсем мороз- в перчатке. Не дай Бог в шерстяной- всё забьёте волоснёй. Кожаные, коллекция "Зима 2010-2011" от Moschino, Blumarine, на худой конец Bruno. Второй товарищ заводит с ключа. Если в ходе эксперимента есть существенное улучшение, т.е уверенный запуск и работа двигателя, то ищем причину либо в разболтанных заслонках, либо в глючном термоэлементе. Если опять всё глохнет- дело в подаче бензина и приготовлении смеси предназначенным для этого прибором, как бишь его... . Тьфу, карбюратором!
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется что это он. попробую завтра тест.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGorod, не пробовал этот винт крутить?
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят если не секрет, если этот винт ослабить то машина глохнуть не будет при прогреве зимой. Я так понял регулировка холостых оборотов. В России "подсос"- я правильно говорю? Question
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно этот винт отвечает за прогревочные обороты, чуть дальше виден винт холостого хода. У меня и зимой и летом ~ 950об/мин. (rpm)
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть на карбике два разных винта как я понял, один отвечает за прогрев а другой за холостой ход?А как же их отрегулировать шоб все было чики-пуки?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я прогревочный крутил на слух, чтобы быстро грелась, но и не надрывалась. Для холостого хода цеплял электронный тахометр, и то для того, чтобы выставить зажигание.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motomaks писал(а):
не не пробовал! спасибо! завтра посмотрю!
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А интересно, какой же из этих винтиков отвечает за качество смеси, а какой за количество топлива поступаемого в движок??))за ранее спс))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За качество тот, который с гибким удлинителем.
