clip
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 12:54 Заголовок сообщения: |
открыл окно ответа и что-то завис надолго) повторился.
Только я бы без крышки не ездил. Там и так все ясно будет - чпокнет так что не спутаешь ))) _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Serg33rus
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 13:18 Заголовок сообщения: |
Добрый день. У меня вот тоже появилась такая проблема с показателем температуры, после переборки движка он стал зашкаливать при включении зажигания. До этого работал исправно. Найти его мне не удалось может кто подскажет его номер |
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 13:38 Заголовок сообщения: |
Serg33rus писал(а): | Найти его мне не удалось |
Кого найти не удалось?
Сейчас поясню. На простых (по электрохозяйству) автомобилях цепь измерения температуры всегда диагностировали так:
Зажигание включено, двигатель тёплый (чтобы было что показывать). Отсоединяем провод от датчика (который на двигателе) и контачим его на массу. Если стрелка на приборке зашкалила- неисправен ДАТЧИК, если стрелка стоит внизу- неисправен ПРИБОР. Всё это при условии, конечно, что сам провод цел. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Serg33rus
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 13:46 Заголовок сообщения: |
Найти датчик не смог. У нас вообще очень трудно что либо найти. Спасибо за подсказку. |
Прапорщик Ли
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 16:44 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Serg33rus писал(а): | Найти его мне не удалось |
Зажигание включено, двигатель тёплый (чтобы было что показывать). Отсоединяем провод от датчика (который на двигателе) и контачим его на массу. Если стрелка на приборке зашкалила- неисправен ДАТЧИК, если стрелка стоит внизу- неисправен ПРИБОР. Всё это при условии, конечно, что сам провод цел. |
Однако насколько, я понял, проблема как и у меня, прибор не реагирует на изменения температуры, он просто при включении зажигания моментально зашкаливает и усё, тоже движок перебирал, одну дорожку на щитке спалил случайно, может линейный преобразователь l4810cv задело... |
Михаил
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
Motomaks писал(а): | (пробка с причмокиванием открывается?) |
Кстати, нужно проверить, заправлял однажды и причмокивание было.. Как бы воздух разряжен.. Тогда не обратил особого внимания, так как бензин вот вот должен был кончиться в баке))
clip писал(а): | Вентилятор включается? |
Теперь да. Два дня машинка постояла возле дома. Сегодня поехал на ЛПК на ул.профсоюзной (там просто знакомые, поковыряться с машиной можно, да и оставить там вполне безопасно) и как только отъехал от дома, почти сразу дергаться начала.. Вот тут то точно понял что не из за перегрева, ибо нагреться ничего особо не успело) |
Михаил
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Serg33rus писал(а): | Добрый день. У меня вот тоже появилась такая проблема с показателем температуры, после переборки движка он стал зашкаливать при включении зажигания. До этого работал исправно. Найти его мне не удалось может кто подскажет его номер |
Эту проблему так и не решил пока(( |
clip
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
Михаил
Ну проще всего пока - крышку заменить, я думаю на Энергетической или в томавтотрейде (я там брал) продадут без мороки с заказами ) _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Михаил
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо) Проверю крышку) если дело в ней, буду счастлив)
И на последок такой вопросик: как решить проблему со стрелкой температуры на приборке (при включении зажигания стрелка плавно перетекает направо, т.е зашкаливает). Где найти датчик и как проверить? в чем еще могут быть причины такого поведения стрелки?
P.S - случилась сия неприятность после переборки двигателя. До переборки показания прибора были верны. |
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Михаил писал(а): | Где найти датчик и как проверить? |
все это недавно в этой теме обсуждалось...читайте форум... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Михаил
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
все это недавно в этой теме обсуждалось…читайте форум... |
Кроме датчика под трамблером, включающего вентилятор, ничего найти больше не могу.. |
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | (справа на впускном коллекторе, их там 2 одинаковых, увидеть достаточно сложно, рукой нащупаешь) |
вот это Вы внимательно читали на первой страничке этой темы???
Михаил писал(а): | Кроме датчика под трамблером, включающего вентилятор, ничего найти больше не могу.. |
справа на коллекторе, это под карбюратором!!!
я же Вам сказал, ЧИТАЙТЕ Вашу ТЕМУ "ПЕРЕГРЕВ"!!! _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
вот http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=540
установлены снизу справа на коллекторе как на рисунке
увидеть можно если снять аккумулятор(чтобы голову было куда просунуть)
скорее всего при переборке не одели провод
а теперь он просто замкнул на массу(двигатель)
вот и шкалит прибор |
Михаил
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | вот http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=540
Благодарю)) Наглядно и ясно)) |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 10:03 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | увидеть можно если снять аккумулятор(чтобы голову было куда просунуть) |
хмм...я на ощупь искал их....заменил на всяк случай...у нас в круглосуточном магазе случайно нашел...просто ехал мимо...мерял сопротивление при разных температурах...вроде порядка 2-х килоом при +18 градусах...счас точно не помню... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
