Как залить масло в коробку?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Einshtein, могу завтра выложить, как раз масло меняю.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду очень и весьма ну очень признателен и благодарен Smile
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливная пробка смотрит вниз - в самой низкой к земле части КПП. На фото видно трос сцепления и левый внутренний ШРУС. Болт для залива масла как раз прячется за этим ШРУСом, виден чуть правее от него.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. сейчас реанимируюсь после операции и сразу поменяю масло Smile
интересно после заливки "через" стуки на холодную пропадут......
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё наглядное фото.
Кстати не знаю зачем так морочиться с насосами, канистрами. Берём обычную воронку, цепляем к ней прозрачный силиконовый шланг (на любом рынке строй. материалов) и опускаем шланг к заливной пробке из под капота. Правда пришлось под машину заползти, чтобы рукой снизу его в дырку (точнее технологическое отверстие) вставить. К тому же, если лить выше MAXимума, то всё равно машину домкратить. Заливается самотёком довольно быстро! Под конец льём чуть медленнее, чтобы лишнее на землю не вылилось.
trusyuk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще всем на заметку!
Когда открутите сливную пробку, обязательно счистите с нее всю накопившуюся стружку. В пробку вмонтирован магнит, который собирает на себя все меиаллические отложения.
На тико не менял масло еще, но когда менял на матизе, то точно так делал.
Тут думаю тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там тоже самое.
у меня оказалась под квадратные шлицы пробка. снялась спокойно обычной трещеткой для головок.
а вот старым хозяевам, или кто ее обслуживал могу сказать только огромное спасибо.
сделали реально умную вещь.
где заливная пробка установили штуцер и на него натянули толстый шланг. на другом конце его закрыли старой заливной пробкой. патрубок выходил не далеко от аккумулятора, тем самым замена масла превратилась в отличное очень легкое занятие.
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос?Приобрёл Тишку 1997 года,пробег по спидометру 60 тыс.с копейками,долго стояла(около 2-х лет может больше) нужно-ли заменить масло в каробке,переключается хорошо,ничего не дребезжит.Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тракторист516
когда покупается машина то лучше сразу тосол тормозуху и масла поменять чтобы свой отсчет износа расходников вести.
конечно коробка не сломается но износиться может неплохо если масло пришло в негодность.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На б/у машине с мутным прошлым менять ВСЕ расходники. ВСЕ. Включая ремни.
Страница 2 из 2
