Светлана
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:19 Заголовок сообщения: Замена масла в двигателе. Подскажите, плиззз!! |
Хочу обратитьмся к опытным ТИКОВОДАМ! Подскажите, пожалуйста, какой масляный фильтр подходит для тикошки. В магазине мне ничего не смогли посоветовать. Сказали, что для таких машин нет "родных", а что подойдет - не знаем.
И еще сливная пробка вызывает у меня волпрос такого плана: каким ключом можно ее открутить? Предполагаю, что шенстигранным. Или ошибаюсь?
И еще..... как можно снять масляный фильтр, как к нему подлезть вообще? Расположение у него не очень доступное. Может что-то посоветуете????
[/b] _________________ ПСИ-ФАКТОР |
trusyuk
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:28 Заголовок сообщения: |
Фильтр подходит любой от матиза 0,8
Сливная пробка у меня на 21, только шестигранник или трещотка с головкой.
Масляный фильтр удобнее всего открутить через отверстие в бампере. У некоторых оно под номером, у некоторый открыто. Сила нужна не маленькая. И закрутить надо тоже потуже, иначе при сильных морозах масло выдавливать будет. |
Светлана
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
trusyuk Спасибо, все поняла. Вы меня снова выручаете.  _________________ ПСИ-ФАКТОР |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:18 Заголовок сообщения: |
Гложут смутные сомнения, что родной болт масляного поддона на 21.
и небольшое уточнение - всё же не "шестигранник", а накидной ключ или торцевая головка с "ручкой-трещоткой". |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
странно но у меня сливной на 17.
вот недавно масло менял |
Светлана
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
Поняла ваши уточнения. Спасибо! Вернее поняла не совсем все. Муж поможет "догнать"  _________________ ПСИ-ФАКТОР |
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
| trusyuk писал(а): | | закрутить надо тоже потуже, иначе при сильных морозах масло выдавливать будет. |
Хотелось бы узнать кто какими съёмниками пользуется?! Как я свой фильтр не тянул, маслецо морозным утром чуточку, но давит. На первой Тике фильтр съёмником типа "клещи" снимал, а сейчас из-за компрессора кондиционера ими не подлезть. Тянул съёмником с хомутом, но при определённом усилии он проскальзывает. В магазинах есть цанговые под торцевую головку (как раз через отверстие в бампере можно закручивать), цена 300-400р. Вот думаю - влезет ли сия приблуда между кронштейнами компрессора и опоры подушки. |
trusyuk
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 6:27 Заголовок сообщения: |
Я последний раз от руки тянул. С другом, по очереди, с криками, как в карате, когда кирпичи головой бьют ))))
У нас -25, не выдавливает вроде. У меня больше выдавливает через прокладки головки и поддона, но я забил. Раз в 2 тыщи под стакана долью и дальше  |
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 8:43 Заголовок сообщения: |
Тянуть, обернув среднезернистой наждачкой на тканевой основе. Всё остальное- от лукавого и не по инструкции. Откручивать тож через неё. Не владеющий этой методикой фиг открутит, не говоря уж о подтеканиях. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
ИВАН
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
| я вера менял. с помощью головки на фильтр под ключ 22 открутил и закрутил без проблем. кстати в спарке (у жены) рукой открутить можно,а у нас не долезть. можно ещё отвёрткой пробить и открутить. |
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
Как не долезть? Гофру сымаем, и рука по локоть (только в рукаве!) туда пролазит, прям сверху.
Последний раз редактировалось: Кузал (Вс Фев 12, 2012 16:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
Сейчас пойду и на Тике и на Спарке (оказалось тоже масло давит ) попробую подкрутить.
Сходил - Обернул фильтр шкурой от ленточной шлифмашинки, и всего миллиметров на 5 по окружности подтянул. Ну никак там нормально рукой фильтр не обхватить, хоть компрессор снимай.. Только руки опять угваздал, ободрал и обморозил А на Спарке в добавок банка катализатора почти вплотную стоит, но кронштейн компрессора немного другой, и затянуть, вроде, нормально удалось. Ну да ладно, немножко до потепления осталось, что уж с теплолюбивых корейцев ещё хотеть  |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 16:46 Заголовок сообщения: |
вот такой вопросец
вы все не оригинальный фильтр ставите???
я тоже такую картину у себя наблюдаю
и сдается мне что дело то в самом фильтре
а вернее в в его редукционном клапане и уплотнительной резинки
ставлю второй раз не оригинал и такая фенечка
а раньше я такого не наблюдал
всегда закручивал-откручивал рукой без наждачек
один единственный раз пробил отверткой
и кстати, потому что затянул до упора именно неоригинал
да и кто какие фильтра тсавит
я вот С110 какой то тойотовский поставил, сопливит
вот такие фильтра подходят
FRAM PH2954
FRAM PH4967
Mann W 811/81
С-110 Union C-170M
Mann и FRAM хорошие аналоги |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 17:21 Заголовок сообщения: |
| Ставлю Манн и Чемпион, аналоги по Экзисту. Всегда в наличии, всегда недорого. Манн- Германия, сделано в Южной Африке. Чемпион- основан в США, офис в Бельгии, сделан в Великобритании. |
