большие обороты при прогреве
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуумные шлангчики поснимал 2-й ступени ну и болтик завернул до упора
получилось что заслонка на холодную может открываться только на 1,8мм
Димаскин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сами шланчики заглушил? И куда они одеваются тоже? Какой болтик до упора завернул?
Челябинск форево так то!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-середине на устройстве PULL-DOWN, закрашен краской, маленький под шлицевую отвертку
шлангчики надо отключить только 2-й ступени
на PULL-DOWN левый штуцер 1-й ступени
правый - 2-й
от штуцера 1-й ступени тройничек снять и поставить прямой соединитель к демпферу
воздушная заслонка должна быть подпружинена
если ртом создать вакуум на 1-ю ступень, то заслонка при этом приоткроется на 1,8мм
Димаскин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю на устройстве PULL-DOWN, болтик закрашен жёлтой краской? И тут же штуцер изогнутый буквой Г, так? Его и нужно глушить?
trusyuk
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да он
только у меня ничего не поменялось от его крутения Smile
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trusyuk писал(а):
да он
И у меня ничего не поменялось Sad
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
а что, должно???
если заслонка не закрывается как положено
то конечно ничего и не поменяется
Димаскин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я взял этот шланг просто пережал, но ничего не изменилось, как были большие обороты так и есть...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простое пережатие вполне и не поможет
надо смотреть все в комплексе по системе холодного запуска
и настраивать
устройство настроено и все по меткам
воздушная заслонка закрыта полностью и подпружинена
при запуске холодного двигателя ниже 18гр. заслонка открывается на 1,8мм
прогревочные обороты можно регулировать винтом расположенным на дроссельной заслонке
а у вас, по всем пунктам порядок?
все по меткам?
насколько открывалась заслонка до пережатия шланга?
насколько открывается с пережатым?
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая пружинка должна быть на первой ступени,а какая на второй ? Там есть желтая побольше в диаметре и белая по меньше в диаметре.Похоже у меня все было перепутано прежним хозяином.У меня на первой ступене стояла белая пружинка,она по слабже желтой.
http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.pic/pulldown.jpg
Димаскин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в метках у меня полный порядок. Буду разбираться
Димаскин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и орёт на холодную...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с тахометром надо к таким вещам подходить...
ICQ Number
Страница 4 из 4
