Garry
Добавлено: Ср Май 18, 2005 12:18 Заголовок сообщения: Часы в салон |
Кто-нибудь ставил родные?
И можно ли воткнуть жигулёвские?
SX блин ... |
Добавлено: Ср Май 18, 2005 12:22 Заголовок сообщения: |
А на что тебе родные? Если только часы, есть куда более миниатюрные решения. А если ставить туда, то подумай насчет путевого компьютера. _________________ /DiOs |
Garry
Добавлено: Ср Май 18, 2005 15:35 Заголовок сообщения: |
да я думал уже ... вот только какой именно?
и где купить его? и почём???
на инжекторы-то вазовские полно продают |
Добавлено: Ср Май 18, 2005 16:14 Заголовок сообщения: |
А ты поищи по форуму, мы тут по осени по-моему терли эту тему. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
Значит так, прикупил себе часики и вот первые проблеми и вопросы по установке может есть кто ставил?
1 Заклушка в пенели на клипсах или ее нужно вырезать?
2 на самых часах только разйом и все ни инструкцыи ни обозначений я вот думаю что теоретически фишка подключения часов модет быть в месте их установки, не думаю чтоб ктото економил копейки и делал разные проводки, хотя кто его знает?
есть тут такие что ставили |
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
Квадратные уже не круто. Вот ребята с синего мотиного форума замутили с приоровскими:
http://matizclub.net/index.php?showtopic=41848&st=0&p=781577&hl=часы&fromsearch=1&#entry781577
Вроде 3 проводочка: питание, масса, подсветка. Всё легко определить.
А заглушка вроде так просто выдирается. |
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
Гречный, я себе ставил. Заглушку в торпеде выпиливал гравером, затем маленькой пилкой. Разъём позаимствовал от дохлого блока питания ПК 4pin (причём провода пересадил по длиннее от другой косы и чтобы по цветам совпало ). Запитаться можно от штатных проводов, идущих на магнитолу. + (постоянный), ACC (от него включается подсветка часов) и + габариток (при включении габаритных огней - часы тускнеют, чтобы в тёмное время суток не докучали, но советую дотянуть провод до ближнего света фар!), а минус сажаем на кузов в любом удобном месте под торпедой. |
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | я себе ставил. Заглушку в торпеде выпиливал гравером, затем маленькой пилкой. |
тоесть она не сйомная???
Vin писал(а): | Разъём позаимствовал от дохлого блока питания ПК |
ето тоже уже есть.
Vin писал(а): | (причём провода пересадил по длиннее от другой косы и чтобы по цветам совпало ). |
2 чорных ето 2 мынуса 2 белых плюсы?
Vin писал(а): | Запитаться можно от штатных проводов, идущих на магнитолу. + (постоянный), ACC (от него включается подсветка часов) и + габариток (при включении габаритных огней - часы тускнеют, чтобы в тёмное время суток не докучали, но советую дотянуть провод до ближнего света фар!), а минус сажаем на кузов в любом удобном месте под торпедой. |
но + должно быть 3 я так понимаю? |
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Заплатка в торпеде не снимается, нужно резать.
Гречный писал(а): | 2 чорных ето 2 мынуса 2 белых плюсы?
Я подобрал свои цвета просто для удобства:
Жёлтый - постоянный плюс
Красный - к замку зажигания (ACC)
Оранжевый - на ближний/дальний свет фар
Чёрный - масса
+ в часах 3! Подключал их сначала дома от маленького аккумулятора на 12В. |
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
А "-" искали методом тика?
они не згорят? |
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Я уже не помню точно. Завтра выну часы и посмотрю где минус |
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 19:29 Заголовок сообщения: |
Фото - не очень получилось, но разобрать можно. За минус ручаюсь, а другие проводки можно проверить на правильность работы. |
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | Фото - не очень получилось, но разобрать можно. За минус ручаюсь, а другие проводки можно проверить на правильность работы. |
Спасибо завтра буду ставить |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 1:09 Заголовок сообщения: |
Никак не мог собратса резать сегодня только руки дошли, из инструмента пригодилса только канцелярский нож, с небольшим усилием пропихнул сквозь тонкий пластик по котуру заглушки прорезал все 4 стороны и все времени ушло 5 минут вместе с 3 перекурами, реально думал по сложней выпилить будет, подклячать завтра буду сегодня некогда было... |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
Итак часы установлены и подключены, как я и предполагал провода не пришлось далеко тянуть, фмшка для подключения часов была вместе с фишкой питания магнитолы, там все 3 плюса (постоянный, через ключ, и габариты) с ближним светом не заморачивалса, времени минут 15. 10 с которих на снятие и установку магнитолы. |
