Enemy
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 2:09 Заголовок сообщения: |
то что проверил на себе:
CB0004BD-поршень для суппорта. В комплекте поршень , резиновое кольцо внутрь суппорта, пыльник прикрывающий сам поршень+ пакетик со смазкой;
CB0004AD-ремкомплект суппорта: смазка, 2 вышеупомянутые резинки+ 2 гофрированные резинки, которые закрывают направлаящие суппорта;
C80000D-шланг тормозной передний (гибкий, который прикручевается к суппорту); 94535132-кольцо стопорное-скоба П-образная, которой вышеупомянутый шланг крепится к аммортизатору;
94580368-колпак ступицы (закрывает ЦО на задних колёсах);
H10005XD-ступица ;
Пыльники рулевой рейки: I60004D-левый, I60003D-правый;
945 880 64-ремень поликлиновый кондиционера;
ремкомплекты барабанов (в комплекте весь механизм тормозного барабана, кроме тарелок, солдатиков, пружинок солдатиков и кроме тормозных цилиндров): C00001BD-левого, C00001AD-правого;
47000019-гайка ступицы;
RA0003-зеркало заднего вида в салоне (приехало 84703A70B10-5PK от GM);
RB0005-ручка двери наружная правая ( );
CC0004-ремкомплект заднего тормозного цилиндра. Состоит из 5ти резинок. Фото есть на Экзисте. (приехал 317037 от Frenkit) Ещё не ставил, но по всем наклейкам- для Тико;
C90001D-ремкомплект главного тормозного. Состоит из поршня с пружинками и резинками. Уже год стоит работает. (приехал корейский KOS. На коробке ещё наклейки 51190-70B30-000 и 51190-70B20-000. Видимо ремкомплект универсальный);
R00001-Передняя левая фара с механическим корректором. Мне приехала фара корейской фирмы Vichura. Как оказалось- ФАРА- ПОЛНЫЙ ХЛАМ (ни я ни слесарь на СТО не смогли её хоть как-то отрегулировать) Может кому-то повезёт и под этим же индексом приедет что-нибудь хорошее, но я бы не рискнул- лучше наверное сразу поискать DEPO, хотя лично с DEPO дела не имел.
47100018-Шпильки колёсные. Обычные короткие (рабочая зона, где нарезана резьба, всего 2 см, но стОят копейки. )
C00001CD-солдатик+пружина+тарелка на барабан (приехал 93741034 от GM. Выглядит весьма прилично, ещё не ставил);
Bosal 256290 -Прокладка трубы приемной. Конусная прокладка. Внешний D=50мм. Ставится вроде перед приемной трубой.
R80005-Кольцо уплотнительное глушителя (аналог детали 14182A78B00000) Есть нюанс: на Экзисте название правильное, а вот фото- от прокладки приемной трубы. На самом деле приедет обычное стальное колечко с наружным D~50мм и толщиной ~4мм;
J50000D-Сайлентблок заднего рычага передний и J50002D-Сайлентблок заднего рычага задний. Сайлентблоки только купил-ещё не ставил.
R90009C-Втулка рулевой рейки. У меня прожила не долго ибо моя рейка уже похожа на напильник.
Когда-то покупал втягивающее стартера. Japan Car`овский номер не помню (то ли KE0001 то ли KE0012- оба втягивающих для Тики) На коробочке есть номер 93 740 992. Похоже что это номер GM, который по совместительству оригинальный. В каталоге JC по этому номеру кроссом выходит KE0001. Работает полтора года-нареканий нет.
Фильтра и сцепление описывать не буду, так как на них и так полно кроссов.
Почти всё Japan Cars,кроме того что начинается на 945... -то вроде как General Motors.
Последний раз редактировалось: Enemy (Чт Янв 08, 2015 2:52), всего редактировалось 1 раз |
Enemy
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 17:53 Заголовок сообщения: |
Купил себе подкрылки Polcar. Вот номера: 2901FL1Q (перед/лев) 2901FP1Q (перед/прав) 2901FL5Q (зад/лев) 2901FP5Q (зад/прав). Поставил- супер. Глубокие- закрывают всю арку. У меня r12 155/80- вроде не трут. Добавил в галерее каталожные фото. Такие же делают поляки Florimex. Номера 210341, 210342, 210343, 210344 соответственно. (фото здесь http://www.florimex.pl/index.php?op=katalog_produktow&cat=494)
Ещё есть подкрылки для Тишки в каталоге Japan Cars R50005 R50006 R50005A R50006A соответственно. Фото в каталоге нет, поэтому JC- на ваш страх и риск. Но если верить Экзисту, то вроде как правда. Зуб даю только за Polcar, остальные -инфа из каталогов.
Последний раз редактировалось: Enemy (Ср Авг 14, 2013 22:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
От Кузал
Давайте расставим точки над "Ё" в вопросе пригодности детелей приводов от Матиза.
Тщательное изучение каталогов мировых производителей ШРУСов, например GLO, показывает следующие результаты. (Кстати, пользователи Экзиста могут сделать это самостоятельно ещё раз).
Валы приводов от Матиза (железные палки между гранатами )- не подходят. Они длиннее, ибо у Матиза больше колея передних колёс.
Внутренние ШРУСы идентичны нашим вплоть до мелочей.
Внешние ШРУСы в принципе аналогичны нашим, кроме одного. Шейка под ступичный сальник толще на 2мм. Как говорится, с вазелинчиком пролезет. А через пару км сальник оботрётся. К тому же, в последние годы этот сальник производят без пружинки, в упрощённом варианте, и ему миллиметр туда-сюда не влияет. Кстати, я подозреваю, что эти ступичные сальники без пружин- по сути матизовые, и берут их продавцы из той же коробки. Вот как-то так... _________________ /DiOs |
Евгений-78
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
| В связи с отсутствием запчастей или долгим периодом их ожидания, я использовал вместо втулки рулевой рейки пластиковую водопроводную трубу усиленную стекловолокном. Труба диаметром 32 мм. Просто отрезал кусочек нужной длины. и слегка подточил снаружи. |
den505
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 10:17 Заголовок сообщения: |
| пока не прочитал, что тросик сцепления не подходит от матиза, даже не знал об этом. просто купил и дал ребятам в сервисе, они взяли и поставили, все нормально подходит, отлично работает. кстати, насчет фар фирмы Vichura под артикулом R00001 и R00002 то мне пришли симпатичные фары, отрегулировать тоже как-то все руки не доходят, да и спустя пару дней после установки разбилась одна из них. теперь заказал такую фару R00001ES от фирмы JAPANCARS. Будем ждать что придет на этот раз. Кстати, в автодоке есть неоригинал фары на тико под артикулом 3530178B31000nm фирмы NINGBO. Никто не сталкивался с этой фирмой? цена привлекательнее чем R00001ES от фирмы JAPANCARS, 1153 против 1572... |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 13:08 Заголовок сообщения: |
| перебирая рулевую порвал пыльник наконечника тяги. а может и был уже порван. не суть важно. подошел как родной от восьмерки. по каталогам нигде нет. только в сборе. а тут за 20 рублей все удовольствие |
clip
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
В экзисте удалось урвать (сейчас опять нет, но думаю - будут) по 400 с небольшим задние фонари от Depo
222-1901-RU
222-1901-LU
Качество неплохое за одним минусом - придется резать - не подходят вырезы под патрон. Проблем нет, пять минут - пластик мягкий. _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Наиль
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
карбер от оки подходит, если переварить место крепления. работает отлично,расход как родной) _________________ Tico'96 цвет белый |
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Фото деталей стойки от Матиза, которые воткнул себе. Отличаются от тишкиных только подшипник 4 и его седло 3 (так же в них нет резиночки/сальничка для защиты подшипника, т.к. матизовскому она не нужна). Так же резиновые подушки могут быть уже впаяны в новую верхнюю чашку 1, которая крепится к кузову, поэтому перед покупкой нужно уточнять (отдельно тоже идут).
1 96320822
2 94580343
3 96316747
4 96528088
5 96316750
6 94580336 |
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 17:43 Заголовок сообщения: |
Отверстия в полу закрыты резиновыми заглушками, которые теряются. Как выяснилось, есть бесплатная замена. Когда мы покупаем и устанавливаем в квартире (доме) распаечные коробки, в них есть резиновые заглушки, часть которых выкидываем и протаскиваем в эти дыры провод. Распаечная коробка не самого мелкого размера, 30 рублей за штуку, имеет аж 4 резинки, которые идеально входят в отверстия пола. Вот таких-
http://radikal.ua/data/upload/69fda/04012/63ba28a7a5.jpg
Резина качественная, входит плотно. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
sergo
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
| ребята а полностью движок от матиза подойдёт???????? |
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
sergo
Вопрос в рукастости и трудолюбии. Чем старее модификация Матиза, тем меньше усилий по внедрению его ДВС в Тику. От трамблёрного Матиза (фраза не моя ) влезет почти без усилий. Чем дальше в лес- тем больше дров. Но даже литровый мотин двигатель ставили и ездили. Поработать надо, однако. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
BIKTOP_88
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
С нашего же форума узнал что мотькины задние пружины встают как родные, поставил без проблем, но они имеют немного большую жесткость, так как Матиз потяжелее будет.
Ничего не знаю про передние пружины, а так же амортизаторы? Кто ставил? |
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
Писано- переписано. Амортизаторы в принципе можно, шток потолще и чуть упруже. В остальном 1:1. Пружины- не советую. Едет как телега. Длиннее и много жёстче. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
