Подскажите пожалуйста!!!
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 9:09    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста!!! Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне в таком вопросе. При езде на тишке по городу по приборам держит температуру в норме. Но стоит выехать за пределы города, дать так сказать ей коксу (100-110 км/ч), стрелка температуры падает практически на 0. В автосервис загнал на диагностику, там сказали меняй термостат. Заменил термостат, заодно помпу с ремнем. Но от проблемы не ушел. Все осталось как и прежде. Как быть в данной ситуации?
И второй вопрос. При включении печки работает в одном положении на стекло лобовое и на ноги. Причем дует всегда горячий воздух. На рычажки переключения не реагирует. В данном случае менять саму эту панельку?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начать с поисков по форуму. Тема поднималась не единыжды.
В данном случае смотреть, что именно отвалилось. Весьма сомнительно, что дело в панельке.
гатин тимур
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это у всех по-моему так. У меня точно так. Очень хорошо охлаждается радиатор на высокой скорости. Зимой без картонки вообще не езжу. Разве не так?
метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
цвет 71L мексиканский красный
Т 571 АН 777 RUS
цвет
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я её купил в мае этого года от узбеков и то она у них год стояла. Поэтому как она себя зимой ведет не знаю. Спасибо за совет.
гатин тимур
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно плохо что двигатель не выходит на рабочую температуру но решить это можно только путем закрытия (частичного) радиатора от потока воздуха....
метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
Т 571 АН 777 RUS
цвет
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зимой как себя ведет машинка? Обычная картонина подойдет? Или же нужен какой то другой утеплитель?
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё пробовал переключить рычаг с лета на зиму. До 60 км/ч едет нормально, если скорость чуть выше, начинает дергаться, такое ощущение как будто топлива не хватает, переключился обратно, все стало в норму. Из-за чего это может быть?
гатин тимур
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картонку на трассе ставлю в городе по пробкам все нормально обычно
метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
Т 571 АН 777 RUS
цвет
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, учту.
Евгений-78
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была проблема остывания на трассе. Решил путём замены термостата на более горячий 88 градусов. Спасибо форуму. Сейчас даже со снятым бампером проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь 0 на нашей приборке ето 70 градусов по цельсию так что ищите на сайте и на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИВАН
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил себе решётку на радиатор в бампер спереди снизу и сверху (пластиковую) так за лето вентилятор всё время работал - устал я от этого зато камни не летят в конденсер.
