Снять-поставить трамблер правильно
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Снять-поставить трамблер правильно Ответить с цитатой
как поставить распределитель?
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 18:05), всего редактировалось 1 раз
гатин тимур
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутить два болта. Снять распределитель.(Не забыв снять высоковольтные провода). Почистить или помыть. Поставить на место. И прикрутить обратно два болта. На приводе распредвала обратите внимание, что на одном из краев есть отметка в виде углубления. Когда будете снимать обратите внимание. Насколько я знаю по другому он и не встанет обратно.
метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
цвет 71L мексиканский красный
Т 571 АН 777 RUS
цвет
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий
если сделать метки где стояла ВМТ то потом пробелм не будет. в пазы сразу встанет
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий
уточняю. на крышке трамблера есть два болта. на всем блоке зажигания а это коммутатор и трамблер с датчиком холла в одном флаконе тоже имеются два болта. только те что трамблерные типа М3 они держат крышку. от ихнего положения погода не изменится. если надумаете трогать те что на самом движке (один сверху на ключ 10 и другой снизу) то лучше сделайте риски в каком положении находится вся система относительно двигателя. а потом уже крутите распред как хотите да и положение бегунка меняйте как угодно. все равно потом встанет как надо. т.к. посадочные места не дадут в другом положении трамблер воткнуть. останется только в процессе сборки по риске поставить зажигание и все затянуть.
добавлю еще одно. что раз машина прошла не одну сотню без тотальных диагностик то советую приобрести чтото типа простенького бортовика типа БК-06. и за счет него регулировать угол опережения зажигания. конечно тахометр будет мультики показывать т.к. у нас 3 цилиндра а вот диагностика УОЗ будет исправно работать
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнительная резинка на распределителе в виде колечка начала масло пропускать. Не сильно, но на корпусе снаружи появляются масляные пятна. Никто не боролся с этой проблемой? Думаю такой резинки отдельно не достать и быстро не подобрать. Интересно, если в проточку под резинку что-нибудь подмотать, поможет ли? Может на герметик? Распределитель пока снял почистить и заменить бегунок с крышкой.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin писал(а):
1. Думаю такой резинки отдельно не достать и быстро не подобрать.
2. Интересно, если в проточку под резинку что-нибудь подмотать
1. У Моти- два вида распределителей. У обоих есть это колечко. Для Делфи- 93740964, для Мандо- 93740942. Одно из них нам подходит. Какое- не помню. А может и оба. СтОят копейки. Заказать.
2. Пока заказ едет, подмотать ФУМ-ленту.
3. Не забыть нам потом рассказать про партнамбер нашего кольца.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razz заказал! Для Мандо. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что они скорее всего одинаковые, а Mando на крышке распределителя написано. Она у меня точно с завода не менялась.
В "картинках" google есть снимки этих колец с разными серийными номерами. Судя по ним они одинаковые, в диаметре 30мм.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда до кучи и его заказать. Потом сравнить.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=93742915
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак фото уплотнительных колец.
Слева GM 93740942 - точно, как на моём распределителе. Справа GM 93742915 - как видно слишком маленькое.
Судя по этой фотографии из сети - GM 93740964 тоже должно подойти.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда делось фото сравнения колец по ссылке Vin ? Вот вам и требование выкладывать фото на сторонних ресурсах...
Последний раз редактировалось: Мефодий (Сб Ноя 16, 2013 15:29), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Итак, получается следущий камуфлет: существуют "большие" кольца, номерочки 42-е и 64-е. Они годятся для Тик с Мандовым распределителем, хотя числятся как кольца для Матиза. И есть "маленькое" кольцо, 15-е, из каталога Тики. Остаётся подозревать, что маленькое кольцо- для Тик с ДАКом? Выходит, ДАК Тики отличается от ДАКа Матиза? Ведь на фото 64-е кольцо матизового ДАКа... . Надо посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже "mando", заказывал 42 кольцо. Хотелось бы дополнить по замене: "После снятия распределителя, отверткой или шилом поддеваем кольцо и меняем на новое". А то по началу я не ожидал что кольцо настолько эластичное и подумывал что надо снимать рогатину которая на конце распределителя, лишь после посетила мысль правильной замены подтвердившаяся соседом, который и поменял мне его). На старом кольце был обнаружен порез на внутренней части, видимо от неудачной замены - похоже это и была причиной течи.
Кстати, на этой рогатине есть два выступа, ими же распределитель и фиксируется в распредвалу, так вот эти два выступа смещены в сторону относительно центра, на это мое внимание обратил сосед, т.е. не поставить распределитель правильно не получиться.
Спасибо за пинок в нужное направление) ... пока что это последняя резинка под капотом, пропускающая жидкость ... машину то я покупал после мойки)
Последний раз редактировалось: Василий (Вс Авг 09, 2015 22:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для определения размера уплотнительного кольца снимал крышку распределителя и внутри на трех контактах обнаружил налет наподобие накипи, и при замене тоже. Никто не сталкивался с подобным?
колян
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сталкивался.
Почистил и забыл, хотя можно было на эту тему и диссертацию написать.
