Про пыльник между валом переключения передач и КПП.
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 8:01    Заголовок сообщения: Про пыльник между валом переключения передач и КПП. Ответить с цитатой
Пыльник зафиксирован со стороны КПП, а со стороны вала не зафиксирован, подскажите так и должно быть или нет?
в "зеленой" книге вал называется шток смены передач
lost-dp
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно так же. к тому же пыльник у меня несколько надорван.
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смазка нужна под гофрой какая-нибудь?
lost-dp
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня изначально не было. там дальше сальник и он вроде как не сифонит.
Меля
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заморачивайтесь, я видел снизу 4 Тики и у всех он порван, главное чтоб сальник не протекал.
"TICO" - FOREVER!!!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел поломку одной детали ... возможно из-за которой у меня не всегда включаются передачи ... называется она "гнездо" рычага переключения кпп ... в ней фиксируется шар рычага КПП ... в общем резиновая часть этой детали в моем случае потрескалась сверху и снизу относительно рычага ... из-за чего происходит люфт верхней части рычага по вертикали ... в Экзисте этой детали в наличии нет, подскажите как еще можно приобрести эту деталь?
Подскажите, как снимается рукоятка с рычага КПП?
И еще подскажите, на ваших машинах можно ли на небольшой скорости переключится на первую передачу или только после полной остановки?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий писал(а):
1.... в Экзисте этой детали в наличии нет, подскажите как еще можно приобрести эту деталь?
2. Подскажите, как снимается рукоятка с рычага КПП?
3. Можно ли на небольшой скорости переключится на первую передачу или только после полной остановки?
1. С убитой машины. Были случаи восстановления умельцами, но долго искать.
2. В отличие от совавтопрома рукоятка- на клею. Или греть железку строительным феном и ждать плавки клея, или "резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов."
3. Можно, но не нужно. Первая передача несинхронизирована, ей такие втыкания не нравятся. Только в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ленивый ты стал Smile http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?p=19284#19284
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал случай восстановления ... я так понимаю рано или поздно все равно к нему придем ... т.к. жизнь этих "гнезд" не вечная, да и найти не легко, тольуо вот запнулся я в тексте случая на "Г" образной пластине ... а нет ли фото или кто-нибудь может растолковать этот случай подробнее ... я как понял ... нарезаются небольшие куски ... сгибаются уголком ... и фиксируются по бокам рычага ... одной стороной к резине другой к ее металлической части саморезами ... затем кладется пластина спереди на металлическую часть детали поперек и и фиксируется саморезами к резиновой части.
Подскажите, я правильно понял автора совета? Есть сомнения, что со временем вылезут саморезы с резиновой части.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не "колхозничал" ... заменил самзку на шаре рычага ... на "литол 24" ... рычаг стал легче ходить ... все передачи включаются ... с минимальным усилием... с "колхозом" пока повременю ... поезжу - проверю.
