Добавлено: Сб Май 17, 2014 15:59 Заголовок сообщения: Дополнение по замене передних колодок |
| В общем в процессе замены столкнулся с проблемой утопления поршня на необходимую глубину. Съемника нет. Помониторил форумы, нашел вариант с трубным ключом. Подложил пластину для равномерного прижима и давил потихоньку. |
Добавлено: Сб Май 17, 2014 16:19 Заголовок сообщения: |
Легко давится небольшой струбцинкой. Особенно если приоткрыть прокачной штюцер. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Сб Май 17, 2014 16:25 Заголовок сообщения: |
| Была бы струбцина, а покупать куда? Две тумбочки с запчастями и на шифоньере ... жду времени гаража. А газовый ключ в хозяйстве не редкость. Приоткрыть - это ж потом по хорошему прокачивать. В общем подкинул проверенный вариант утопления поршней тико. |
Добавлено: Сб Май 17, 2014 16:50 Заголовок сообщения: |
Почему приоткрыть- прокачивать? Педаль не трогаем, просто излишки выльются несколько грамм. Газовый ключ тож вариант, у кого струмента мало... ) _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
колян
Добавлено: Сб Май 17, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
Я пользовался обычными пассатижами.
Вставляешь их между поршнем и упором суппорта и разжимая ручки утапливаешь поршень хоть до конца в цилиндр.
И штуцер не откручивал. |
Добавлено: Сб Май 17, 2014 20:03 Заголовок сообщения: |
| колян писал(а): | | И штуцер не откручивал. |
Приоткрывая штюцер, мы не только облегчаем вдавливание поршня. Мы избавляемся от поступления грязной ТЖ в ГТЦ. Она там точно ни к чему. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
колян
Добавлено: Сб Май 17, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Приоткрывая штюцер, мы не только облегчаем вдавливание поршня. Мы избавляемся от поступления грязной ТЖ в ГТЦ. Она там точно ни к чему. |
Это правильно. |
Добавлено: Пн Май 19, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
| Чет после смены колодок тормоза изменились, мягче что ли стали, ловлю себя на мысли, что стали работать у полика, как до прокачки - проверяю, нет ... колодки покупал оригинальные, плюс при замене наткнулся на сюрприз - один направляющий заклинен был, тормоза прокачивали зимой. |
