Добавлено: Сб Май 24, 2014 11:17 Заголовок сообщения: |
| араб31 писал(а): | | благо новая есть |
С этого и надо было начинать.... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Сб Май 24, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
как всегда хотелось малой кровью обойтись _________________
араб31
Добавлено: Вт Май 27, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
нифига это не помпа((( скорее всего датчики( _________________
араб31
Добавлено: Вт Май 27, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
итог такой. помпа была в хорошем состоянии но все равно заменил. новый антифриз залили. теперь вентилятор стал включаться. после остановки через 15-20 сек он выключился. термостат поставил на место _________________
колян
Добавлено: Ср Май 28, 2014 11:02 Заголовок сообщения: |
А есть ли в каналах накипь?
Когда снимаешь помпу и термостат хорошо видно отложения на стенках каналов системы охлаждения, если конечно они есть. |
араб31
Добавлено: Ср Май 28, 2014 12:04 Заголовок сообщения: |
всю систему промыли и продули, но про накипь ничего не сказали _________________
колян
Добавлено: Ср Май 28, 2014 16:31 Заголовок сообщения: |
Я когда радиатор печки чистил, внутри что-то брякало и не хотело вылезать, но мелкие крошки были голубоватого цвета и твёрдые, как мел.
Пришлось прокипятить весь радиатор в кастрюле с каустиком. |
Enemy
Добавлено: Вс Янв 18, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
| Пытаюсь откалибровать стрелку температуры двигателя на приборке (оказывается она регулируется) Подскажите, при какой температуре двигателя стрелка должна подняться в красную зону, и чем и как измерить температуру двигателя? |
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 8:35 Заголовок сообщения: |
| Enemy писал(а): | | Подскажите, при какой температуре двигателя стрелка должна подняться в красную зону |
Если это правда:
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=575
Только зачем Вам красная зона ...
| Enemy писал(а): | | и чем и как измерить температуру двигателя? |
Здесь писали про приборы, пирометр к примеру.
Когда я подбирал себе мультиметр, то выбрал как у начальника, с термопарой, диапазон измерения температур от -20 до +1000.
Стоимость 600 рублей. |
malik2015n Гость
Добавлено: Пт Фев 27, 2015 10:32 Заголовок сообщения: Термостат и датчик температуры |
| Седня поменял термостат катался весь день на улице 36 еффект тот же температура на приборке поднялась около 60 градусов, думаю все таки датчик температуры который на приборку уходит, будем рыть дальше |
AntoShik86
Добавлено: Пт Июн 26, 2015 12:15 Заголовок сообщения: |
Машина закипает в пробках, особенно после активной езды.
По трассе всё нормально чуть выше мин отметки.
Залит концентрат антифриза KYK AKIRA COOLANT разбавлен дистилеровнной водой.
Новая помпа
Новая пробка
Новый термостат
Закипает реально, с шипением и паром. На пробке даже наклейку смыло. Закрыл пока изолентой. При открытой пробке бурления особого не замечаю, и не пахнет выхлопом, как если бы прокладка была повреждена.
Вентилятор предатель не всегда срабатывает. Может вообще включиться когда машина не заведена, после перед критического нагрева. И по два раза.
Общался с тиководом, у него такая же проблема. Видел ему пробовали замыкать клему от датчика, который Датчик вентилятора охлаждения 17680A-50F00-000 (TAMA BS510). У него срабатывал вентилятор. У себя попробовал замкнуть алюминиевой проволокой, вентилятор чуть крутанулся и не в какую. Пришлось ждать пока остынет сам по себе. По трассе ехал дальше переживал. В городе потом слышу опять заработал вентилятор живет своим умом. Может его принудительно имеет смысл вывести ? |
Добавлено: Пт Июн 26, 2015 12:29 Заголовок сообщения: |
AntoShik86
Как-то Вы начинаете с конца... .
Зачем замыкать датчик? Он даёт сигнал на реле включения вентилятора (за левой фарой на крючке висит), а реле даёт питание вентилятора. Проверяют всё наоборот: подаём напрямую 12в вентилятору. Крутит? Отлично. А в процессе эксплуатации- не крутит? Меняем реле. И уж в последнюю очередь колдуем с датчиком, ибо он- далеко не самое слабое "звено в цепи".
У Вас, судя по описанию, реле подгорело.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8070026A&sr=33&Cat=Daewoo _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
AntoShik86
Добавлено: Пт Июн 26, 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
По сути- это обычное реле. 2 провода на управление, 2 силовых. Просто конфигурация такая, и ещё резиновый чехол надет. Ничего сложного поменять его на обычное 4х контактное реле от ВАЗа, если есть понимание и элементарные школьные знания. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
