Мурат
Зарегистрирован: 19.11.2014 Сообщения: 49 Откуда: Узбекистан Ташкент
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 12:04 Заголовок сообщения: Народ Подскажите на каких колёсах Тика ездит мягче ? |
Народ Подскажите на каких колёсах Тика ездит мягче? На R 12 или R 13
просто у меня стоят диски от Матиза R13 145 70. КUMHO . кажется немного жестковатый . |
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 15:10 Заголовок сообщения: |
Мурат
1. В обозначениях дисков нет буквы R.
2. Чем выше профиль- тем мягче. 145/80/12 для дисков 12" неплохо. Но чем выше профиль, тем менее устойчива машина на высоких скоростях.
3. Мягкость хода определяется не только колёсами. Еще и деталями подвески. Амортизаторами и пружинами. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею...
Последний раз редактировалось: Кузал (Чт Янв 08, 2015 15:28), всего редактировалось 1 раз |
Антон орлов
Зарегистрирован: 25.02.2014 Сообщения: 40 Откуда: Санкт-петербург
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 18:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо - я тоже не знал про R. Век живи-век учись! Лично мне на 13" от матиза - некомфортно тоже. На 12" не ездил -сравнить не с чем.. |
Мурат
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 9:58 Заголовок сообщения: |
дело в том что у меня до этого стояли 12. они тоже жесткие были хотя амортизаторы сама ходовку я полностью новую ставил. Но минус был одна молейшая яма всё заново надо было Балансировку делать. |
Мурат
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 10:00 Заголовок сообщения: |
Но кто другие ездят на Тике садились в машину ко мне говорят что моя мягче едит чем ихняя не знаю может мне так кажется что она жёсткая на 13 |
waxiw
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 20:03 Заголовок сообщения: |
если сравнивать: летняя 12я 145/70(Кама 205 вроде) и 13я 155/65(КонтиЭкоКонтакт ЕП), то 13я однозначно мягче показалась, к тому же мелкие кочки меньше заметны...думаю тут давление в шинах тоже роль играет...при сравнении давление было 1.6/1.8 |
эльдар
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 21:13 Заголовок сообщения: |
У меня тоже 2 комплекта летний на12 зимняя на 13, на 13ой ездить более комфортнее и машина выше что тоже сущетвенно, хотя летом на 12ой по лесам гоняю как на танке что тоже не плохо, но динамика разгона и скорости на 12ой лучьше в разы |
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 21:38 Заголовок сообщения: |
Зимняя и летняя резина разные по составу ... зимняя мягче, чтобы не дубела на морозе |
тико255
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
месяц назад поставил летние шины Данлоп на 12 диски. Индонезия. Вроде нормально катятся. Старые были еще с завода 2000 года. |
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
тико255 писал(а): | Старые были еще с завода 2000 года |
Осмелюсь напомнить. Срок службы шин- 5 лет. Потом они идут в помойку. Даже при идеальном рисунке протектора. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 6:25 Заголовок сообщения: |
И всё таки не понял прочитав все посты. Конкретики никакой по поводу гаек крепления 13 штампов. Кто какие доставал и от чего? |
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 6:28 Заголовок сообщения: |
Штампы 13" успешно крепятся штатными гайками... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 14:10 Заголовок сообщения: |
Провалятся нафик в энти огромные дыры. А если по логике пройтись, то отверстия мотьдисков под шпильку м12 должны быть с зазором 2мм(по миллиметру на сторону), то есть 14мм. То получаем всего 3 мм до тела гайки 17мм. По полтора на сторону. В диске есть ещё и малый конус по конус гайки. . Получаем хреновенький зажим в полтора миллиметра на сторону. То есть шестигранник уже тоже будет в деле. То есть в теле диска. Надыть от Таврии искать в общем. |
Добавлено: Вт Июл 17, 2018 14:21 Заголовок сообщения: |
Filaretovich55 писал(а): | Провалятся нафик в энти огромные дыры. |
Вы будете первым с фокусом по проваливанию. Половина Тик ездит со штампами на 13". Никто не жалуется).
Ждём видео "проваливания". _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
